Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
ОС: Windows XP Professional SP2
Проблема следующая.
На компе скопилось солидное множество вирусов, и решил капитально прочистить систему. Использовал Avast!. Вирус был обнаружен даже в оперативке, так что сделал перезапуск и просканировал перед входом в Windows. Вроде бы, все черви были пофикшены и удалены.
Подозреваю, что вместе с вирусом утерял некоторые системные файлы. Windows ведет себя неадекватно, периодически стремясь поменять оформление со Стиля XP на классический. Но главная беда в DirectSound driver.
Вот я вошел в Windows. Комп проработал 10-15 мин, и я не могу, запустив Winamp, проиграть композицию. Ошибка следующего содержания:
Код:
Bad DirectSound driver. Please install proper drivers or select another device in configuration.
Error code: 88780078
Запускаю DirectX. Пробую тестировать звук или музыку и получаю ту же самую ошибку 88780078 (драйвер отсутствует).
Но вот если я прогоняю тесты в Директе сразу после старта Windows или в районе 5-6 мин спустя, все обычно работает. Могу запускать Winamp и проигрывать композиции.
Если Winamp висит долгое время и поставить на прослушивание другой музыки, он продолжает работать. Но если закрыть проигрыватель и снова запустить с композицией, ошибка.
Переустанавливал звуковой драйвер со спец. диска для материнки, затем переустанавливал Директ той же версии. Ничего не помогло.
При сканировании с Аваста помню заострение на папке System Volume Information, которая, по идее, относится к системным файлам по звуку. Антивирусник отловил там достаточное количество червей.
Extracer
Думаю проще будет винду переустановить...
Папка System Volume Information — это скрытая системная папка, которая используется программой восстановления системы для хранения своих данных и точек восстановления. Папка создается в каждом разделе жесткого диска.
Extracer
согласен
Есть такие вирусы вроде.
Фото: 133
Extracer писал(а):
ОС: Windows XP Professional SP2На компе скопилось солидное множество вирусов, и решил капитально прочистить систему. Использовал Avast!. Вирус был обнаружен даже в оперативке, так что сделал перезапуск и просканировал перед входом в Windows. При сканировании с Аваста помню заострение на папке System Volume Information, которая, по идее, относится к системным файлам по звуку. Антивирусник отловил там достаточное количество червей.
Вполне естественно, что вирусы были в System Volume Information- копились в теневых копиях. То, что вылетел драйвер тоже ничего удивительного- если вирус был в драйвере, а Аваст не смог его вылечить- он его просто прибил. Переустановка драйвера ничего не дает, т.к. вполне могли остаться хвосты от вируса, кот. при переустановке снова к нему прицепляются. Фон рабочего стола плавает- вполне возможно, что не все вирусы убиты.
ИМХО имеет смысл скачать что-нибудь типа Avira Rescue CD (загрузочный диск), загрузиться с него и проверить ОС. ДокторВеб-ом проверить, AVZ запустить- да много вариантов до полной переустановки ОС, хотя если нет желания возиться- проще действительно Винду переставить.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
