Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Уважаемые форумчане, доброго всем дня.
По возможности помогите советом. Есть проблеблема не знаю как решить.
Описание:
Не могу подсоедениться через Remote Desktop на удаленный компьютер.
На удаленном компе:
- статичный IP
- firewall отключен
- Удаленные сеансы разрешены, учетные записи для удаленного пользования добавлены.
- службы ВРОДЕ подключены.
При попытке с другого компьютера подсоединиться:
- не возникает ничего, моментально сбрасывает и все.
Прошу совета, может что еще надо.
заранее всем спасибо за помощь.
Что значит сбрасывает? Системы на удаленной машине и на локальной какие?
Под "сбрасывает" я имел в виду что при попытке подключения с локальной машины через Remote Desktop не происходит вообще ничего.
Удаленная машина элементарно пингуется?
Да удаленная машина пингуется.
Так какие системы на компьютерах? Убедитесь что разрешен удаленный доступ, включены все службы, чудес то не бывает. Ваше "вроде" немного настораживает.
У самого такая же картина, по статическому IP захожу домой с работы по RD, вообще без проблем.
Я вот сам в непонятках. понимаю что чудес нет: Виноваты либо кривые руки, либо отсутствие мозгов или знаний.
На компах стоят XP.
Доступ разрешен.
А вот службы... может подскажите какие должны быть обязятельно включены. как я понял вкючение оных находится:
Управление компьютером/службы и приложение/службы // поидее все что нужно включены.
На удаленном компе разрешены подключения через Remote Desktop?
Это видно в свойствах системы, на табе Remote Access или что-то похожее.
У пользователя имеющего права на уд. доступ _обязательно_ должен быть пароль.
Возможно вы что то намутили с профилем удаленного подключения, на том компе, с которого подключаетесь. Убедитесь, что там все нормально.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Вот оно, наверное в этом дело :)
Я пробовал подключаться с разных компьютеров ( на тех что работают на удаленных компах).
У пользователя который подключается есть пароль.
может реально, что то со службами...
В клиенте RDP попробуй отключить мапирование всех устройств, звуков, буфера, и также поставь количество цветов на минимум.
доступность по порту 3389 есть?
Как проверить доступность к порту 3389?
можно командой telnet IP_adress 3389
вот что получилось.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\******* telnet IP_adress 3389
Подключение к IP_adress...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 3
389: Сбой подключения
Где-то, скорее всего, фаервол мешает, с работы выходишь? Местные админы наверное тогда порезали... спроси у них.
Также можно прийти с ноутом к тому компу и соединить их напрямую и проверить, где проблема в сети или в самом компе.
может реально, проблема в том компе, с которого предполагается управлять?
Denis Tih. Сторонние программки не желательно использовать?Если можно, попробуй Radmin или VNC, в их настройках можно указать любый порты, хоть 80(http), хоть 5190(icq)...
ЭТО Я НЕТЕРПЕЛИВЫЙ!?!!?Да я Сталкера прошел,не зная что можно бегать!
Как убивать друзей в STALKER: people.overclockers.ru/SilentF/record2
эти проги хороши по локали или через быстрое ADSL или CABLE соединение...
лучше уж тогда http://www.logmein.com - нет проблем с брандмауэрами и работает шустро. и устанавливать надо только на клиентскую тачку.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
добавить DWORD с именем SessionImageSize и значением 20
З.Ы. Сам задолбался решать.
Подпись
Коллеги подскажите пожалуйста в чем еще может связана проблема с RDP на win2k, если не удается подключится, причем прописав указанный выше параметр реестра. Антивир отключил, пинг ходит, а RDP не подключается, хотя может и подключиться с раза 10ого и более) Помогите плиз!!!)))
