Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Приятель хочет поставить Windows 7 поверх уже установленной XP Professional. Подскажите, как это сделать? Или ссылку на инструкцию на русском для чайников с пошаговым режимом.
"Вы летите над территорией талибской республики Афганистан, требуем посадить самолет для досмотр груз ..."
сносишь ХР и ставишь вин 7, либо тебе нужно оставить ХР и чтобы еще семерка стояла?
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Смысл, если драйвера и настройки не сохраняться 100%, а всякие бэкапы браузеров сделать - 5 секунд.
Вдобавок сама семерка ставится 15 минут, а поверх может до трех часов уйти.
WindowsXP, а сколько у приятеля винтов? Если один, то нужно сделать еще один основной раздел под Win7 и установить ее туда. Потом при загрузке будет предлагаться меню с выбором ОС: Win7 и XP, соответственно.
Доверие к сотрудникам начинается там, где заканчиваются возможности аппаратуры слежения.
Уточню. Необходимо сохранить возможность загружаться и работать в ХР.
не надо никакой инструкции. Во время установки все будет понятно, подсказки там существуют. А поверх ставить не стоит - могут остаться файлы от предыдущей винды, которые будут лежать мертвым грузом на винте. Во время установки винда спросит куда установить выбери диск C, (по идее там должна быть ХР), отформатируй его в нтфс, и продолжай установку.
В (t_o_y_s)ы не играю)
Dragonblood
Винт один. Раздел один. Так не пойдёт?
тогда просто выбрать другой раздел винта, и неформатируя (если есть что то важное) установить туда 7
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Насколько я помню, 7 может только затереть предыдущую винду, но никак не работать с ней с одного диска
M a e s t r o _ t o y S
С одного раздела*
WindowsXP
Длеать второй раздел, хотя бы на 25 гигов, пустой, делать основным, букву можешь назначить любую, хоть Z, но при установке вин7 будет виден объем, а буковки она путает под себя. Ставить вин7 туда. Возможность выбора останется.
derek_keiz писал(а):
M a e s t r o _ t o y Sно никак не работать с ней с одного дискаС одного раздела*WindowsXP
не понял что ты хотел сказать
есть риск, что во время установки что-то зависнет, и [sensored] лучше другой винт найти, все слить туда, и с чистой совестью разделять и властвовать)))
Собственно, у меня стоят на С: и XP и w7x64.
Методика есть, пользуйтесь Google. Если дествовать строго по плану, то проблем быть не должно.
Вначале ставится XP (или просто имеется), потом w7. Он, естественно, потрет загрузку. Еее можно восстановить с помощью программы (описано в инструкции).
Хоть описывается технология XP и Vista, но и на w7 идет.
При старте будет обычно меню выбора - или w7 или XP.
