Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2007 Откуда: Тюмень
есть ноут acer travelmate 292lc с дохлым cd-приводом. Поддержки загрузки с usb-устройств тоже нет. остается последний вариант - установка с hdd, единственого в системе. К десктопу имеется возможность подключить хард только через коробку agestar iub2o1, и в системе он виден как хард, т.е. сделать загрузочную флэшку из него тоже проблематично. Пытался нарезать образ винды с помощью ultraiso, прога виснет и все Выручайте, камрады. нужен софт и порядок действий. в создании установочного харда. в гугле мало полезного нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: м.о, г.Истра
возможно прокатит - снять хард с бука, подцепить к другой машине, запустить установку винды на этот винт, дождаться окончания копирования установочных файлов. далее винт вкручиваем в бук и установка продолжится...
_________________ a bus station is where a bus stops.
a train station is where train stops. on my desk, I have a work station. what more can I say..
Ставил винду с флешки на ноут НР компак 4010-тот без привода идет.Тупо скопировал все папки с диска и все пошло,винда пиратская. Или как вариант найти ноут с интеловским чипсетом,желательно таким же как и Ваш ноут.Поставить на нем винду,а дрова потом на вашем ноуте.По крайней мере,на десктопных системах так можно.
HadeZ писал(а):
1. Акронис
какой именно?
еще раз повторяю - с флэшки ноут не работает и не грузится. А при установке на пк и переносе жесткого на ноут инсталлер выберет тип настольного пк вместо ноута и не будет у меня работы от батареи
дело сдвинулось с мертвой точки. диск удалось сделать загрузочным с помощью HP USB Disk Storage Format Tool. Теперь другая проблема - дос попался кривой, и вместо букв иероглифы. поэтому мне нужна точная команда запуска winnt.
UPD удалось заставить эту бадью скопипастить файлы установки винды. но после ребута я получил ntldr is mising. Причем файлы лежат на местах. как бороться?
