Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Москва
Здравствуйте!
Народ, помогите пожалуйста! Где-то год назад решил для большей надежности и производительности собрать себе RAID 0+1. Материнская плата: ASUS A8N-SLI Premium (чипсет nForce 4 SLI) Диски: 4x Samsung 250HJ ОС: WinXP Professional SP3 ФС: NTFS
Один раз комп ушел в ребут и испортились некоторые файлы на диске C (причем эти файлы явно не могли записываться в процессе выключения). Сейчас периодически при старте запускает CheckDisk и выдает ошибки. В основном проблемы с индексами и атрибутами. Нашел про проблему с CheckDisk при большом количестве файлов, но ее вроде в SP3 пофиксили.
Проверка SMART ничего не показывает. Prime95 работает всю ночь без ошибок.
В чем может быть проблема? Сбоит контроллер (на материнской плате пассивное охлаждение, может он перегревается?)? Как бы это все проверить?
Кстати, делает ли RAID проверку при старте сравнением дублирующихся данных? Если нет, то как можно это настроить?
Последняя ошибка такая: One of your disks needs to be checked for consistency. You may cancel the disk check, but it is strongly recommended that you continue. Windows will now check the disk. Attribute record of type 0xa0 and instance tag 0x2d is cross linked starting at 0xd6 for possibly 0x1 clusters. Attribute record of type 0xa0 and instance tag 0x2d is cross linked starting at 0xd6 for possibly 0x1 clusters. Some clusters occupied by attribute of type 0xa0 and instance tag 0x2d in file 0x1793 is already in use. Deleting corrupt attribute record (160, $I30) from file record segment 6035. The index bitmap for index $I30 in file 0x1793 is invalid or missing. Correcting error in index $I30 for file 6035. The index bitmap $I30 is present but there is no corresponding index allocation attribute in file 0x1793. Correcting error in index $I30 for file 6035. The down pointer of current index entry with length 0x18 is invalid. 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 03 00 00 00 ................ ff ff ff ff ff ff ff ff 74 c3 13 d7 26 32 c9 01 ........t...&2.. 74 c3 13 d7 26 32 c9 01 74 c3 13 d7 26 32 c9 01 t...&2..t...&2.. Sorting index $I30 in file 6035. The file reference 0x7e000000001791 of index entry A0103554.exe of index $I30 with parent 0x2362 is not the same as 0x78000000001791. Deleting index entry A0103554.exe in index $I30 of file 9058. Cleaning up minor inconsistencies on the drive. CHKDSK is recovering lost files. Recovering orphaned file install.log (15069) into directory file 6035. Recovering orphaned file KB923789.inf (26976) into directory file 6035. Recovering orphaned file genuinst.exe (26977) into directory file 6035. Recovering orphaned file NPSWF32.dll (41172) into directory file 6035. Recovering orphaned file NPSWF3~1.EXE (41190) into directory file 6035. Recovering orphaned file NPSWF32_FlashUtil.exe (41190) into directory file 6035. Recovering orphaned file FLASHP~1.XPT (41192) into directory file 6035. Recovering orphaned file flashplayer.xpt (41192) into directory file 6035. Recovering orphaned file UNINST~1.EXE (41199) into directory file 6035. Recovering orphaned file uninstall_plugin.exe (41199) into directory file 6035. Recovering orphaned file Flash10b.ocx (115099) into directory file 6035. Recovering orphaned file FLASHU~1.EXE (115110) into directory file 6035. Recovering orphaned file FlashUtil10b.exe (115110) into directory file 6035. Recovering orphaned file UNINST~2.EXE (115111) into directory file 6035. Recovering orphaned file uninstall_activeX.exe (115111) into directory file 6035. Cleaning up 22 unused index entries from index $SII of file 0x9. Cleaning up 22 unused index entries from index $SDH of file 0x9. Cleaning up 22 unused security descriptors. CHKDSK is verifying Usn Journal... Usn Journal verification completed. Correcting errors in the master file table's (MFT) BITMAP attribute. Correcting errors in the Volume Bitmap. Windows has made corrections to the file system.
104864255 KB total disk space. 67028516 KB in 108947 files. 40256 KB in 13249 indexes. 0 KB in bad sectors. 252171 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 37543312 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit. 26216063 total allocation units on disk. 9385828 allocation units available on disk.
