Доброго времени суток! Проблема такая: после удаления антивируса Касперского 2009 (стояла давно умершая пробная 30-дневка) перестала загружаться ось. Каспера удалял сначала штатным анинсталлером, затем прошелся Ashampoo (устанавливал я каспера именно с его помощью). После удаления антивируса комп отказался перезагружаться, никак не прореагировав на Завершение работы - Перезагрузка, после набора в командной строке shutdown -r остался только рисунок рабочего стола и курсор. Подождав минут 10, созерцая рисунок и курсор, нажал на Reset))) Теперь загрузка проходит следующим образом - заставка WinXP с бегущим баром, далее переключение графического режима, голубой экран с заставкой WindowsXP и курсором... и усе. Не доходит даже до надписи "Приветствие". Винт еще минут 5 изображает бурную деятельность, после чего стихает. При этом комп не висит, клава реагирует на нажатие lock-ов, курсор мыши бегает, но и на этом все и заканчивается. Оставлял в таком состоянии на ночь - без толку. Загрузка в безопасном режиме идет по тому же сценарию, равно как и "восстановление предыдущей удачной конфигурации". Пробовал переустановить винду поверх старой - инсталлер в упор не видит предыдущую версию, предлагая только новую установку в выбранный раздел. Есть подозрение, что выпилился или повредился файл, связанный с выводом заставки приветствия, в которую был внедрен логотип "Антивируса Касперского". Прошу помощи, ибо очень не хочется переустанавливать давно настроенную рабочую систему заново.
Спасибо, попробую и там посмотреть. И кстати вопрос, как переустанавливать винду XP поверх, если инсталлятор не видит предыдущую установленную версию (а она там какбэ есть)? С такой проблемой сталкивался уже не раз за много лет (фактически с момента выхода винХП), но так и не установил закономерности, в каком случае предыдущая версия находится инсталлятором и позволяет переустановку в режиме восстановления, а в каком - нет.
Народ проблема установки хп сп 3 сем лаб при загрузке синего на синем экране при установке контроллеров вылетает окно смерти и пишет что есть толи ошибки толи вирус на жестком диске винт форматировал и под низким форматом и под обычным винда на др компах ставится на винт память тоже менял не битая тесты проходит, что может быть незнаю грят что не во всех сп3 паках есть дрова на контроллеры!
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2009 Откуда: Златоглавая
Alchemix качаешь и записываешь на болванку ERD commander, грузишься с него а далее либо восстановление системы ( если не отключено ) либо восстановление пользователей ( очень похоже на то что они удалены ). А к стати может еще sfc /scannow прогнать... SLAYER@@@ а код ошибки можно озвучить . в самом начале установки F6 и далее подсовываешь
к своей мамке
_________________ Водка - это как русская матрёшка: открыл одну, а там пошла вторая, третья...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2004 Откуда: Луганск-Киев
Alchemix писал(а):
...Теперь загрузка проходит следующим образом - заставка WinXP с бегущим баром, далее переключение графического режима, голубой экран с заставкой WindowsXP и курсором... и усе. Не доходит даже до надписи "Приветствие". Винт еще минут 5 изображает бурную деятельность, после чего стихает. При этом комп не висит, клава реагирует на нажатие lock-ов, курсор мыши бегает, но и на этом все и заканчивается. Оставлял в таком состоянии на ночь - без толку.
Alchemix, ты как-то победил проблему? У меня тоже самое, только "голубой экран" после надписи "приветсвие". Установил антивирус Doctor Web 5-ю версию, оставил комп качать из инета с автоматическим выключением по завершении загрузок, ночью комп сам выключился, и... вот приехали
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Возможно, загрузчик каспера остался и грузится с системой. Наблюдал,примерно такое,когда поверх рабочей ставил бета версию. Комп доходил до рабочего стола и усе. Правда,безопасный работал и я легко через мсконфиг удалял старт каспера.
А версии винды одни? А то может стоит хом,а ты профи ставишь. В этом случае и будет предлагать установку,а не восстановление уже имеющейся.
