Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
ситцация: включаем комп, загружается винда. проверяем скорость копирования с одного из винчестеров (НЕ системный, в среднем 17-23мбс). отключаем винчестер в диспетчере устройст. отключаем физически (питание). подключаем его обратно, обновляем список оборудования с диспетчере устройст. находит отключенный винчестер. включаем его. проверяем скорость копирования - 3,3мбс.
вопрос - почему и как сделать так что бы была нормальная скорость (перегружать комп несоветуйте)))
помнитсо во времена доса были похоже ситуации с наличием/отсутствием смартдрайва, может и тут как кеш отключается?
ps винда хп. винт сегейт старый, 40 гиг, иде
GA-EG31M-S2/E6420/2*1024 Hynix/9800gt 512
hawk_
а шлейф 40 или 80-жильный?
|i5-2500k|ASUS_Maximus_IV_Gene|Gskill1333(7-7-7-21-2T;1.55V)|EVGA_GTX670|COUGAR_S700|C300_256GB+2TB|Samsung_LEDTV_1080p|Windows7x64Ultimate|
А диски случайно не на одном шлейфе?
думаю кол-во жил в шлейфе в данном случае пофигу, но отвечу - 40 штук.
диски на разных шлейфах. первый (системный - сата)
скорее всего вырубается какойто драйвер (кеш?).. поэтому такая низкая скорость...
Загрузка проца, когда копирование идёт на 3,3Мб/С какая? Какая материнская плата?
Правильно человек говорит, посмотрите загрузку, есть мысли что контроллер включает режим PIO.
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
насколько помню, иде устройства не предназначены для горячего подключения. потому контроллер (и драйвер) может делать, что хочет, вплоть до зависания всего.
hawk_ IDE диски вроде как не поддерживают горячее подключение и это скорее не програмная проблема, так что с подобными фокусами можно вообще винт из строя вывести. Тем не менее вот методика для linux К вопросу о горячей замене IDE HDD в Linux 2.4, но в XP это разумеется не прокатит. Оптимально в твойм случае использовать Hot Swap Mobile Rack или USB box. Ещё вроде выпускались специальные переходники для подключения таких дисков на лету.
"Si vis pacem, para bellum"
Точно! Я что-то и не туда что делалось все на горячую на ИДЕ :D
материнска плата написана в подписи.. гигабайт чипсет g31. загрузка проца при копировании ничтожная (несколько процентов)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
насколько я понимаю есть двари варианта проблемы. хардварный и софтварный
хардварный (железо) - маловероятен...
софтварный (драйвер, прошивка винта, биос) - более вероятная проблема...
если бы это была чисто программная проблема, то её наверняка уже подправили, а здесь одна из главных причин интерфейс подключения, которым не предусмотрены такие манипуляции.
