Имеется комп, в профиле указана конфигурация - первый - домашний. В качестве оси ХР SP 3 32 bit сборка зверь двд. в целях безопасности стоит DrWeb 5 и Outpost. суть проблемы: в простое система грузит проц до 50%. при чем основное процессорное время занимает процесс System а в нем ресурс жрет ядро - ntoskrnl.exe. но это пол беды! настоящие проблемы начинаются когда я пытаюсь скинуть по локалке файлы на минимак. надо пояснить. кроме профильного компа есть минимак 2 ядра 2 гига памяти ось леопард подключен он к плазме - фильмы я на нем смотрю. связыны два компа по средствам пачькорда на осонове витой пары. на профильном компе использована внешняя сетевуха от CNet 100 Mbit. когда я начинаю кидать файлы - фильмы на минимак загрузка ЦП профильного компа доходит но 100 % при чем скорость копирования составляет всего несколько сот килобайт вместо положеных 10 мегобайт. процессор жрет все тот же процесс System и ядро - ntoskrnl.exe. Когда стаял 2000 - все было нормально. Кроме того есть вторая ось 2003 сервер правда у него отрублены все лишние службы в том числе и сетевые, сервер работает нормально - в простое не жрет проц! поэтому это проблемма не с железом и не в вирях дело! В чем проблемма? Мысли есть?
_________________ Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Советую поставить нормальный образ винды от MS а не какую-то левую сборку. такие необъяснимые глюки с ними частое явления.
хорошо, я конечно попробую, но эта сборка отлично пашет более чем на 20 компах, при чем как на железе получше моего так и на совсем древнем - камень целерон 1,5 гига и всего 256 метров оперативки.
KT писал(а):
есть версия по поводу хдд и активного режима PIO
проверял сразу же! стоит Ultra-DMA. можно конечно попробовать поставить дрова на чипсет от NVidia а не те что поставила сборка, хотя все устройства установлены.
StrateG-1 Скрин, желательно, просто похожее обсуждали, где то месяц - полтора назад, там виновным оказался Outpost, тему и ссылки к сожалению уже потёрли, ну я в своих постах, не нашёл, по крайней мере.
ок. посматрю. но дело не в Оутпосте! я попробовал его снес полностью - и таже ерунда! попробовал поставить родные последние дрова на материнку: чипсет, сетевуху, и контролеры. эффекта нет! вот и думаю, толи на серку перходить или откатится назад на 2000 - благо посекторная копия его осталась. или может убунту поставить?
Собственно проблема: -проц постоянно стал быть загружен на 50%, переустановка винды и форматирование С не помогло. Даже в безопасном режиме проблема та же. Загружался с Ubuntu - загрузка процессора около 25%. -Process Explorer показывает, что грузит процесс System (48-50%) при размере 60kb. Виноват C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe
Решение: -в диспетчере устройств было неопознаное устройство (в моем случае это встроенный кардридер). Всё решилось, когда ВРУЧНУЮ установил родной драйвер.
Я дико извеняюсь! Я давно решил свою проблему, но не отписался... Виновата была сборка винды. Установил чистую Хрюшу СП3 и все уже пашет пару месяцев без проблемм!
