Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Вот такая проблема.В BIOS режим ASPI включен и установлен в S3 (пробовал и в S1).
Драйверы "матери" и "видяхи" менял/обновлял.
Проблема возникла, когда поменял "мать", всё остальное железо не менял.
Была "мать" Abit IP35 - гибернация работала. Сейчас "мать" ASUS P5Q-SE/R
never mind...
Последний раз редактировалось Suspekt 10.09.2009 8:12, всего редактировалось 1 раз.
Все у тебя работает. :)
Win находит в корне системного диска такой файл и удивляется, что он неправильный. А он просто старый, неверного размера (наверняка).
Убери птичку с "Разрешить", зайди в корень диска, удали файл hibernate.*** (кажется, так пишется) и потом можешь включить птичку снова. Должно работать.
А если не будет, то не переживай, так даже лучше. Включи в BIOS S3 и пользуйся Stand By.
Вместо "нет-нет" вначале попробуй. Именно поэтому M$ отключает гибернацию на больших объемах памяти - есть очень хорошая альтернатива.
Никакого подобного файла нет в корневом каталоге, более того, я посмотрел в бэкапе месячной давности (когда работал режим гибернации) - там тоже нет никаких подобных файлов. И поиск по компу тоже не находит никаких файлов с "hiber*" в названии.
А в режиме Stand By, на моей "матери", крутятся фаны и горит индикация питания, а именно это меня и не устраивает.
never mind...
Файл hiberfill.sys скрытый, включите видеть все скрытые файлы. У вас не оригинал windows стоит, а сборка?
Вольная борьба - спорт для настоящих мужчин!!!
Freestyle wrestling - sport for real man!!!
У меня включено отображение всех файлов и папок, включая системные и скрытые.
Сборка Zver_DVD
А оригинал Windows XP у меня в тумбочке, нераспечатанный.
Там и наклеечка имеется, если что.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
При попытке усыпить с "клавы" комп уходит в "Ждущий" , а не в "Спящий".
А мне нужен именно "спящий" с отключением питания.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Может дело в том, что у меня система стоИт на рэйде ?
never mind...
Этого не может быть.
В S3 компьютер выключается полностью.
Ну ё-маё... Я говорю как включены настройки, а не спрашиваю: может ли такое быть.
never mind...
Разбирайся с драйверами, S3 у тебя не работает.
Кстати, ты знаешь, что такое S3?
С драйверами чего (какого компонента) разбираться-то?
*S3 «Suspend to RAM»
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Единственное, что приходит на ум, это то, что вместе с "дровами" "мамки" установились какие-то "улучшайзеры" от ASUS.
Типа: ASUS AI Nap и ASUS EPU-4 Engine
Может это они чего-то там "наулучшали" ?
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 11 секунд:
Принудительно поменял "дрова" через "Диспетчер устройств" для системного устройства ASPI.
"Дрова" брал с диска, который шёл с "мамой".
Результат:
При установке "дров" Win_2000 меня встретил "экран смерти" при загрузке. Откатил.
При установке "дров" WinVista загрузка проходит нормально. "Спящий" режим не работает. Из перечня доступных режимов ASPI исчезает режим S1.
Драйверов для Win_XP не удалось отыскать ни на диске ни на сайтах ASUS`a.
Все настройки BIOS и "Деспетчера питания" Windows - проверил внимательно и не раз.
Удалил все утилиты, которые могли бы "улучшать" управление системными устройствами.
Резюме:
"Спящий" режим не включается. Проблема осталась аналогичной той, что изображена на иллюстрации в начале топика.
З.Ы.
Буду признателен если поможете.
never mind...
Снеси сборку и поставь нормальный XP.
После этого поставь минимально-необходимый комплект драйверов (chipset, video, возможно звук) и посмотри, как дела с засыпанием. Если всё равно не работает, то обновляй BIOS.
У тебя экзотичная матплата, там могут быть свои заморочки.
На матплатах Intel не работает включение от клавиатуры, на матплатах nForce - S3. Причем, это повально.
Что до твоей - я не знаю, но наверняка есть свои 'милые особенности'.
На это я способен и без чужого опыта. А в сборках, ХР - поноромальней нормального.
Короче: переустанавливать систему у меня возможности нет, да и желания тоже.
Может быть ещё есть советы?
never mind...
Suspekt писал(а):
Сборка Zver_DVD
забудь...навсегда...таких приколов с ним насмотрелся(большинство проблем в таких вещах ни коим образом не лечится, а про перестановку устройств вообще промолчу, мрак)
ну так распечатывай, интегрируй в дистр последние обновления(не советую н лайт после него некоторые функции не работают) большем помочь невозможно...заоодно и бэкап еще сделаешь :)
это жжж не спроста.
Ещё советы есть у кого-нибудь?
Меня на самом деле интересует где в вендо вообще управляется "Спящий режим"?
Какая системная утилита создаёт файл hiberfill.sys и пользует его?
Если у меня такого файла нет , то через какую опцию его можно создать?
Может в реестре чего "подшаманить" ?
З.Ы.
Вручную я создавал, но это никак не влияет на ошибку.
Переустанавливать систему - не предлагать.
Кстати, у меня параллельно на этом же компеустановлена "Ubuntu" и там никакх проблем с гибернацией нету.
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 5 секунд:
Обновил BIOS, обновил все "дрова" для "мамки".
Не помогло.
never mind...
Я решил проблему самостоятельно.
Пошагово:
Сначала скачал, с сайта поддержки ASUS, и установил патч:
После установки патча, система "упала" через синий "экран смерти"
на котором можно было увидеть, что причиной "падения" послужил файл "atkdisp".
В момент загрузки и прохождения инициализации koнтролера RAID я увидел, что RAID массив получил статус: "Verifay", то есть требуется проверка томов.
Дальше загрузка прошла нормально.
Сразу после загрузки я отправился снова на сайт поддержки ASUS и скачал утилиту для работы с RAID-контроллером из-под Windows.
Вот она:
После запуска этой утилиты и проверки томов RAID (ошибок найдено не было)
Я обнаружил, что в корневом системном каталоге присутствует файл hiberfill.sys.
Я тут же проверил возмжность управления "спящим" режимом - всё работает.
Проблема решена.
Всем спасибо.
never mind...
