Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2008 Откуда: МО Дедовск.
Нет ни сети ни интернета. До переезда на новое место жительства все работало прекрасно. Пробовал подключать компьютер напрямую к интернету, к домашней сети через роутер и т.д. --- 0 Ноутбук прекрасно видит сеть, проблема не в роутере или интернете. Ставил доп. сетевые карты, менял маму (не из-за сети) - сеть не видит. Проставлял вручную мак на сетевых картах, сбрасывал до 10мб - 00000000 никакого эффекта.
Детали сетевого подключения - все поля пустые. При попытке исправить соединение - не удается получить параметры протокола tcp/ip... ip config выводит - настройка протокола IP для Windows.
Что делать и с чем проблема не представляю(
_________________ Есть мудрость в безумии и убедительная правдоподобность в знании, что люди полноценны, и каждый может все.
А такой вопрос: а что Вы пытаетесь подключить к своей сетевой карте, куда дальше уходит кабель (из квартиры)? Второй вопрос: А Вы заключали договор с провайдером на новом месте? Третий вопрос: Где находится модем/роутер, у Вас или у провайдера? Четвёртый: Вы пробовали просто удалять в "Диспетчере устройств" ваш сетевой контролер? Пятый: Пробовали переустановить принудительно драйвер сетевой карты? Шестой (контрольный):Вы не вставляли (случайно) USB разъём в разъём RJ45 сетевой карты?
Тогда необходимо проверить файерволл и его настройки.
И в безопасном режиме скачать обновления антивируса.
Если работает в безопасном, то работает и в обычном. Удаление через "Диспетчер устройств" и принудительная установка драйвера "по умолчанию" - должны решить проблему.
