Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Давно столкнулся с этой ошибкой. Проявляется следующим образом:
1)при работе в меню пуск, например отсортировать все папки по имени, вылезает ошибка explorer.exe, при этом explorer перезагружается.
2)при работе с некоторыми ярлыками + может вылететь еще ошибка "память не может быть read"
3)при работе с большими exe-файлами, симптомы те же: ошибка explorer.exe + "память не может быть read"
На вирусы проверял KISом, на virusinfo в логах ничего не нашли :( В гугле находил тысячи подобных тем, но конкретного решения нигде нету.
кроме каспера больше ничем не сканили? стоит попробовать и другие антивири
Не разбираешься - не разбирай!
Le-Lexus
логи avz и HijackThis проверены: ничего подозрительного нет
Тогда может быть проблема в железе. Прогони викторией винты, мемтестом оперативу.
Память проверить,возможно битая.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Варианта два
- битая память
- переразгон памяти или северного моста (как следствие- перегрев или недостаток напряжения)
Ну, либо ОСь при смерти ))
chaos vs order
Разгона нет. А неправильные тайминги могут быть виновником? правда я что-то не вижу в спецификации рекомендуемые значения. И ещё, сколько нужно часов тестировать память memtestом?
Тайминги могут, но маловероятно, а тестить надо проходов 10-15
Фото: 4
А я бы посоветовал снести "сборку типа зверь" и поставить нормальную винду. Но, это если у вас винда-сборка. Как вариант - вы СП3 ставили?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Чистый Windows XP SP3 Pro со всеми обновлениями по сегодняшний день
Фото: 4
А вот это вы зря :) Теперь вам придётся искать тот кривой апдейтик, который портит вам систему.
Megagad
Написал бы какой-нибудь win xp game edition 2010, сказали бы поставить чистую ОС со всеми обновлениями :D А если серьёзно, то с чего вы взяли, что виновато обновление?
Фото: 4
R1ck
Поиск по проблеме "обновился на СП3" даёт много полезной(и не очень) информации.
Megagad
Совершенно ничего не даёт :-) Какой запрос только не делал...
Добавлено спустя 39 минут 19 секунд:
В отчаянии мучая гугл, я случайно наткнулся на форум техподдержки ND, в частности игры Grid. В одной из тем пользователи жаловались на то, на что сейчас жалуюсь я, а именно ошибку explorer.exe. Виновником проблем оказался SecuRom - защита, которая прилагается собственно к Grid. Официальный фикс всё исправил. Всем спасибо! Тему можно закрывать! :-P
У меня было такое...Если не помогает даже чистый Виндовс,то нужно память память или винт,а также блок питания,бывает не хватает...А остально евсе чушь...Если даже отключать в ini,то просто попозже выскачит другая ошибка...
