День добрый.
Хотелось бы услышать ваши советы
Есть MacPro с установленной MacOS, на компьютере стоит 3 HDD, но два из них слабые. И на одном из них стоит Windows XP который безбожно глючит. Сейчас есть мысль о покупке Western Digital WD1001FALS, заменить им два старых диска и поставить на него Windows.
Но возникают такие вопросы: какую лучше ось будет ставить в пару к MacOS Висту или же ХП?
Можно ли будет поставить Windows на другой диск и при этом установить выбор ОС при загрузке компьютера?
Не будет ли новых глюков из за этого, или же стоит поставить обе ОС на один HDD с помощью плагинов MacOS, а второй диск использовать только как помойку?
Заранее спасибо за помощь.
Я ошибаюсь, или у винды с маком разные файловые системы? Понятно, что ставить надо на разные разделы, отформаченные как надо, но загрузчик то должен быть где то там, где понятно и винде и маку...
Не разбираешься - не разбирай!
Разные разделы или же можно на разные диски? В Маке есть специальная утилита для постановки винды в другой раздел, но хотелось бы поставить на отдельный диск.
Так если на разные диски, вообще проблем быть не должно, при загрузке просты выбираешь с какого винта чё грузить и всё. Есть какие-то программули для автоматизации этого выбора, какие - хз, гуглить надо
Стоит с помощью MacOS приблуды BootCamp поставить Форточки на другой винт и не заморачиваться со сторонними загрузчиками.
Последний Буткамп поддерживает и ХП и Висту, народ даже вин7 ставит...
Если и так нужен винт, то почему бы и нет?
