Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Пытаюсь сделать сетевое подключение вайфай при помощи юсб адаптера между компьютером и ноутбуком. Компьютер работает в режиме программной точки доступа. Настроил при помощи утилиты идущей с флешкой.
Сеть не работает. На компьютере горит надпись "подключение ограничено либо отсутствует". Захожу в состояние сетевого подключения. На вкладке поддержка следующая надпись: "Подключение ограничено или отсутствует. Может отсутствувать доступ к интернету либо другим сетевым ресурсам. Ошибка произошла вследствии того, что компьютеру не был назначен сетевой адрес".
Где его назначить? Надо ли что то прописывать после назначения на ноуте?
в свойствах tcp/ip каждой сетевой карты
какие, например 192.168.0.1/255.255.255.0
192.168.0.2/255.255.255.0
Так и сделал. Теперь на компьютере "Сетевое подключение подключено". Но на ноутбуке при попытке пинговать компьютер ошибка 1232.
тебе в сети. вообще, либо используют dhcp, либо ручками прописывают адресс
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
