Комрады подскажите
ситуация такая , на компе стояли на С: Виста ультимат СР2 х32 на D: ХРша проф СР3 х32, все прекрасно грузилось по выбору
жизнь заставила попробовать семЁрку
релиз 7600 ртм ру х64, висту обновить не удалось, написало типа невозможно, пришлось форматнуть С:, семерка залилась легко и дрова под х64 встали
ХРша на D: так и осталась
думал подправлю файл бот.ини на С: и будет выбор запуска хрюши ... такого файла на семерке нет (включил все видимости системных фалов и через тотал искал)
как воскресить загрузочное меню с выбором операционок , какой файл и как подправить ?
Если голова болит, значит она есть.
Попробуйте http://www.vistabootpro.org/
3DFX Voodoo...
спасибо но 9,55$ мне не по карману , с учетом что я и семерку юзаю пока только в тестовых целях
ищи тут факи,я 100% тему видел именно здесь.щас пытаюсь найти тебе,но тщетно....
It's no problem for me,but a problem for you.
Samtron731
Отписался в личку ;)
3DFX Voodoo...
R580 писал(а):
Samtron731
фенькаю ... попробую ... полупонял по англ полу-переводу-с промта - с сайта .... эта прога рулит если установлена предварительно на прежнюю оперционку а не уже когда прежний ини файл грохнут а винда типа Висты или 7 кудато прячет его и он в текстовой форме не правится
Фото: 41
Samtron731 писал(а):
ХРша на D: так и осталась думал подправлю файл бот.ини на С: и будет выбор запуска хрюши ... такого файла на семерке нет
Вся настройка бута делается в ОС Вин 7.
Для начала нужно отключить контроль учетных записей Вин 7 и перезагрузиться.
В командной строке Вин7 (RUN- cmd) выполни несколько команд:
bcdedit /create {ntldr} /d "Загрузчик ОС прежних версий"
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
bcdedit /set {ntldr} device partition=c:
bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
сокращаем время ожидания загрузчика:
bcdedit /timeout 5
(6,…10,… 15 ... секунд)
После этого в корневой каталог раздела, где установлена Win 7, копируются файлы:
ntldr
ntdetect.com
bootfont.bin
boot.ini
(Файлы копируют из корневого каталога раздела, на котором установлена Windows XP. Файлы скрытые, для копирования придется воспользоваться файл-менеджером Total Commander или аналогичной прогой, позволяющей видеть скрытые файлы).
Samtron731
Установи акроникс бут манагер или как-то так)
или же найди лайв сд там чаще всего есть средства для создания мульти загрузки
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!(c)Стругацкие Пикник на обочине
Фото: 41
Varabaiba писал(а):
Установи акроникс бут манагер или как-то так) или же найди лайв сд там чаще всего есть средства для создания мульти загрузки
Делать все нужно через загрузчик Вин 7. Можно, конечно, GRUB'ом делать. Но Виндовый вариант надежнее. Всего-то- выполнить несколько команд в командной строке. Даже проги никакие ставить не надо и никакие диски искать. Все средства под рукой и уже стоят. 4 файла скопировать. О, проблема... :) Пусть тренируется. В жизни это сильно пригодится.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да, и Varabaiba. Бесплатного счастья не бывает. :)
bcdedit /timeout 5
ntldr
ntdetect.com
bootfont.bin
boot.ini
спасибо тренируюсь ;-)
команды в командной строке ввел
но файлов ntldr ntdetect.com bootfont.bin boot.ini нету на диске D:
http://picsplace.ru/images/cb3b736d687a ... 3397c9.jpg
(поясню как до семерки ставил хрюшу и висту ... на комп с отформатироваными дисками C: и D: загружаясь с диска производил чистую установку хрюши на D: ... после этого из под загруженой хрюши ставил Висту на С: ... чтобы поствить семерку просто форматнул диск С:
на всякий случай перед форматированием диска C: сохранил файлы boot.ini и Boot.ini.saved может както пригодятся ?
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 44 секунды:
ВСЕЕЕЕЕЕЕЕ сделал
ВСЕМ большое спасибо
файлы ntldr , ntdetect.com , bootfont.bin взял с другого компа а файл boot.ini использовал который сохранил после висты , скопировал все это в корень C: и все заработало появился выбор оперционок при загрузке - выбираеш предыдущая версия виндоус и ХРюша с D грузится :dance:
