На диске С стоит Windous XP, на диск Е установил ОС - ВИСТУ. Подскажите, как теперь эту самую Висту с диска Е удалить, не теряя данных, т е не форматируя диск Е. Спасибо заранее всем откликнувшимся)))
удалить по жёсткому Shift+Delete и подправить boot.ini
Не разбираешься - не разбирай!
Если виста на себя бут перекинула то этого файла нет. тогда человеку придется его создать ну и далее правильно усе,шифт+дел. только делать это нужно с лайф cd.
:~$ sudo apt-get install dreams...
[quote="MPAK718].... только делать это нужно с лайф cd.[/quote]
ну естеснно не из под висты)
инетерсно, получиться у него его создать или всё три переставлять придёццо...
Для загрузки boot.ini не особо нужен. Можно загрузиться с диска XP в консоль восстановления, потом сделать fixboot, fixmbr.
После этого должно грузиться, ругаясь на отсутствие boot.ini.
А удалять Висту можно из под XP.
ols, вот вам инструкция: Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на компьютер с Windows XP. В конце все описано
Спасибо, очень подробно описано :dance:
Помогите с таким вопросом:
Два жестких диска. 1 HDD. Логические диски С (установлен XP) и D. 2 HDD - логический диск F (установлена 2-ая ОС Win7). Как корректно удалить Windows XP с диска С, чтобы потом Win7 нормально грузилась с диска F.
i5 2400, MSI-P67A GD55, Radeon 5850
