Здрвствуйте товарищи.. не могли бы вы меня направить на путь истинный )) этот стоп вылазит при начале установки ОС XP-Pro-SP3 ,а именно когда загружаеться диск ,проходит загрузку и перед тем когда должно появиться окно выбора места установки "СИНЬКА" :-x (так же это происходит с использованием ОС : Zwer,Loner,и разных сборок.
Случай не однократный так что появилась потребность срочно с этим разобраться..
(прощу не давать ссылок или делать выписки из "списков" о стоп ошибках.. всё давно прочитано и тд.. Прошу подсказать уже точное решение проблемы - Спасибо за понимание. ;)
Поживём увидим............
проблема стара как мир :D
1 на что устанавливаете ? вероятно на бук
2 настройки сата в биосе посмотрите ( должно быть типа native IDE )
3 Если не поможет , то в начале установки F6 и подсовываете драйвер запоминающего устройства
скачанный с сайта производителя либо с диска от матери ( бука)
Водка - это как русская матрёшка: открыл одну, а там пошла вторая, третья...
Нет, в том и дело что проблема с СБ =) ну в понедельник попробую - спасибо. что из этого поможет отпишусь. ;)
Не помогло. Не то ни другое.
До некоторого момента те же самы ОС с теми же настройками биос, устанавливались без проблем. теперь в чем тут дело я не пойму. :-x
Всё разобрался... с помошью nLite ;)
Ну ёпрст ещё один комп... такая же ошибка .. не получаеться вообще ни чего! Не подвязка Sata Драйверов, не смена привода, DDR, HDD. Операционки всевозможные .. подробней в первом посте.. всё так же. :?:
