Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2004 Откуда: Новая Москва Фото: 0
Столкнулся со следующей проблемой: есть ОЕМ-ная версия Вин7 64бит, купленная в магазине отдельно от железа. Винда была установлена на чистый жесткий диск, успешно активирована. Через некоторое время перестала запускаться (после заставки просто черный экран и все, хотя сигнал с видюхи на монитор идет), точнее говоря, запускалась, если перед этим запустить другую операционку (у меня на другом харде стоИт Виста СП1 32 Бит), прогнать на ней бенч, хорошо прогревающий железо либо поиграться часик в игрушку, и сразу же перезагрузиться. Попытка обновить семерку провалилась из-за вышеуказанных проблем с перезагрузкой: т.е. перезагрузка, лого и черный экран. При установке DVD с виндой в качестве загрузочного, семерка упорно стартовала с жесткого диска. В конечном итоге я отформатировал диск, где стояла винда и попытался установить её заново. История повторилась та же - появляется надпись, что винда копирует файлы, потом заставки и черный экран. Убирание разгона и отключение диска с др. виндой тоже ничего не дали. В техподдержке мелкомягких сказали, что поскольку ОСь привязана к железу, а именно материнской плате, то причиной могла стать перепрошивка БИОСа на плате, которую я делал из-под Висты с помощью микростаровской утилиты. Не знаю, насколько это верно, по крайней мере, при попытке установки пиратской семерки 64 бит результат был тот же - черный экран. Лично моё предположение, что проблема всё же железячная... Подскажите плиз, в чем я затупил и как это всё лечить? Заранее всем спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
Legat Правильно вам в поддержке сказали. Привязка идет к мат. плате и, скорее всего, конкретно к биос. У меня такая же история. Поменял мат. плату и, хотя переустанавливать w7 не пришлось, но имеющаяся активация слетела напрочь. Помогла только переустановка OS. Правда без форматирования.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Обнинск
Причём отформатить не тем хз чем что вшито в установочный диск, а викторией(можно ещё и низкоуровнего). Ну либо каким нить другим загрузочным диском с прогами.
kccp писал(а):
Снести висту
Виста стоит на другом харде, я его просто отключал, оставлял только DVD-привод с загрузочным диском и отформатированным хардом, но это не помогло
kccp писал(а):
и поставить 7 на чистый винт
В это всё и дело, что не ставится - надпись "Windows is loading files", затем "Starting Windows", затем черный экран и всё
Я форматнул из под Висты, стоящей на другом харде, затем отключил хард с вистой и попытался установить... с известным результатом. Хотя, может дело в том, что жесткий диск, на который я пытаюсь поставить семерку, разбит на два раздела и на другом разделе стоят игры, установленные под вистой?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Москва
Попробую объяснить на примере своей биос. На вкладке Integrated peripherals пункт on chip sata type имеется выбор: -native ide -raid -ahci У меня стояло ahci, и система с dvd ни в какую не ставилась, перезагружается и грузится с HDD. Посмотрите как у Вас, надеюсь мой совет поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
извиняюсь про оффтоп-но про привязку к мамке можно? я какбе в силу увлечения "домашним оверклокингом" шью самые свежие биосы на все что есть под рукой. И что,изза перепрошивки на мамку накроется винда?
а к автору-конфиг пжалста в студию! Надеюсь мать не EVGA x58...
Legat а вспомнил....вы еще на руборде писали про эту беду вы уверены что все настройки биос верны? и еще семера очень часто не устанавливается на разогнанные системы, так что разгон снять нужно
_________________ ёпт...прошил биос на видяхе, а тепловые трубки не появились засада:)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Это способ активации винды, он работает со SLIC таблицами, надо перешивать БИОС.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: Когда Вы активировали винду, были ли там упоминания на то,что это OEM активация от какого-либо производителя. скажем, ASUS?
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Это был не я, честно говоря, даже не знаю, что такое руборд. Первый раз ОСь без проблем поставилась с разгоном, теперь снятие разгона не помогает.
Так мне сказали в мелкомягковском саппорте.
Он в профиле, но тем не менее: CPU - Intel Core i7 920 ОЕМ MoB - MSI X58 Eclipse SLI, GPU - GeForce GTX295 Zotac ZT-295E3MA-FSP Mem - DDR3 Corsair Dominator 6Gb 1600MHz PSU - Enermax ERV950EWT 950W
moty писал(а):
Обчный образ попробуйте, и потом уже в нём вбейте свой ОЕМ ный ключ
Именно в том и проблема, что не запускается установка, после логотипа - черный экран и фсё что с ОЕМ диском, что с пиратским
Не было.
Кстати, последняя версия БИОС 1.А0 у мну так и не установилась. Возможно из-за этого и проблемы. Попробую сперва обновить прогу для установки бивиса, потом установить последний БИОС и попытать удачи с установкой винды.
Танцы с бубном продолжаются, пока безуспешно.
25.11.2009 в 8:43 Legat писал(а):
Кстати, последняя версия БИОС 1.А0 у мну так и не установила... Попробую сперва обновить прогу для установки бивиса, потом установить последний БИОС и попытать удачи с установкой винды.
Итак, прога была обновлена, и стала показывать что на матери установлен БИОС 1.А0, хотя при старте ПОСТ показывает, что БИОС предыдущей версии - 1.10. Откатиться назад прога не позволяет, можно только прошить новую версию. В общем ждем след. БИОС. По совету одного из бывш. одминов решил установить на хард, где стояла семерка ВинХР, после установки ХРюшки сдохла стоявшая на другом (!) харде Виста СП1, пришлось переустанавливать (обновление было недоступно #77). Всё перечисленное ещё раз приводит меня к мысли, что проблема всё же в материнке, по крайней мере, в БИОСе. Буду ждать новую версию бивиса, чтобы проверить свою правоту. Если перепрошивка БИОСа не поможет, видимо придется менять мать Если ошибаюсь буду признателен за конструктивную критику.
З.Ы. Новость почти по теме: Загадочный "черный экран смерти" в Windows 7. Едва ли для меня актуально, поскольку у меня даже не запускается установка, даже с другого дистрибутива. Но всё равно показательно.
