Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2006 Откуда: Moscow
Приветсвую!
На рабочем компе установлена ось XP Pro (SP3), обновления периодически ставятся. Проблема в следующем: когда подключаюсь к рабочему компу удаленно в первый раз, соединение с клиентом RDC происходит нормально. Далее, если происходит лог офф или я попросту выпадаю из сессии (проблемы с интернетом или еще что), комп уже не доступен. Пинг к нему проходит, но соединится с ним по RDC уже нельзя. Пишет ошибку This computer can't connect to the remote computer. Try connecting again. If the problem continues, contact the owner of the remote computer or your network administrator. Помогает только перезагрузка компа. Но опять до первого логофф или обрыва соединения. Удаленно перезагрузить комп я не могу приходится звонить сотрудникам в офис, чтобы они нажали кнопку Их наверное это уже очень достало. Пробовал утилиту из пакета SysinternalsSuite для удаленной перезагрузки psshutdown.exe, она не может соединиться, хотя компьютер в сети виден. В компании куча компов, но проблема только у меня! Админы пробовали вносить какие то правки в реестр, отключать фаервол. Ставили SP3 (раньше был SP2), ничего не помогает. Нашел на забугорном форуме в точности такую же проблему http://forums.techarena.in/windows-xp-s ... 731607.htm Но подходящих инструкций для ее решения там не обнаружено.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2005 Откуда: Samara
это значит он не совсем виден, а остальное управление? - оснастка управления компом, реестр, шары, команды удаленного управления (tasklist, shutdown, net и тд)? Попробуй в диспетчере устройств снести сетевую карту, перегрузить, пусть пересоздастся сеть. Или еще поставить другие дрова ей.
Спасибо что ответили! Сегодня обязательно попробую.
Удалил сетевой адаптер, с перезагрузки установился заново. Не помогло Пробовали менять порт для RDC, удалили Symantec Endpoint Security, выставлял в сервисах для служб Terminal Services и Network Location Awareness (NLA) автоматический старт, ничего не помогает. Как только осуществляется первый вход в систему, служба перестает отвечать. При каждой попытке соединиться пишет ошибку в ивент логе
Event Type: Error Event Source: TermService Event Category: None Event ID: 1036 Date: 11.12.2009 Time: 15:58:14 User: N/A Computer: *********** Description: Terminal Server session creation failed. The relevant status code was 0xC0000037.
Почитал ветку, я не думал что у меня вирус, админы два раза проверяли разными, но ради эксперимента попробовали DrWeb'овской бесплатной утилитой. И о счастье!!! Она нашла и излечила заразу. nsda64.exe был причиной. На зарубежных форумах тож часто натыкался на похожее и проблемлой там был зачастую nsda.exe. Искал тупо этот файл локально поиском, но из за того что в названии 64 (видимо версия которая работает с 64битной осью) он ничего не находил.
