Не работает интернет на втором компе подключённом через роутер. РОутер edimax, ос windows xp. На первом компе всё пашет.
больше инфы=)
Я не просвященный... скажите что написать)
Ну хотя бы для начала полную модель роутера, каким образом подключены компы(провод/безпровода), каким образом присваивается адрес компьютерам-статика или динамика, что прописано на обоих компьютерах в свойствах сетевого подключения в протоколе интернета тср/ip, работает ли сеть ну и тд и тп....
роутер edimax br-6204Wg, подключение с проводом, ип статический, в свойствах стоит определять ип и днс автоматически. На роутере горит лампочка, мол второй комп подключён, на компе же пишет что сетевой кабель не подключён ( при прошлом включение писалось что сеть ограниченна или отсутствует- ну или как то так) и еще пробовал менять компы местами и тогда и-нет работает на обоих... может дело в скорости на второй (не рабочий) комп идёт 10 мбит/с на рабочий 100мбит/с...
чегоооо???
Итак, с начала!
роутер так же умеет вайфай, правильно, но ты этим не пользуешься?
не понял вот это:
статический вплане от провайдера? от роутера идет динамический, так?
хм, забавно...сетевая карточка исправна точно?
что с проводами? как обжаты?
есть возможность проблемный комп подтащить к роутеру и подключить через патчкорд маленький идущий в комплекте с роутером? длинна у него метр-полтора, обычно они все рабочие.
кто тебе сказал что туда идет такая скорость? обычно идет на все 100мб, но если есть проблемы с кабелем линк может падать до 10мбит.
1)вайфай'ем не пользуюсь...
2) про ип- от провайдера статический, с роутера не знаю(как узнать?).
3)сетевая карта исправна и-нет работает при подключении с модема
4)провод куплен в магазине, то есть обжат хорошо
5)комп сейчас подтащу и попробую подключить отпишусь через минут 10
6)про скорость- ну во первых на роутере горит лампочка показывающая скорость( тоесть 100 или мбит/с) ну а во вторых в состоянии подключения пишется
извини за корявые объяснения=)
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
подтащил и подключил с маленьким шнуром - всё работает. за одно решил проверить длинный шнур - рабочий комп подключил к нему - и-нет тоже есть. То есть дело не в шнуре.
mortall
вобщем это бред какой-то, если с коротким работает, значит проблема в шнуре. если другой комп работает возможно в нем сетевушка лучше или просто нормально воспринимает криво(кроссом) обжатый кабель!
вывод один-менять местами провода, либо брать глючный кабель и переобжимать. как он обжат-это вопрос о последовательности контактов, должно быть так слева-направо с обоих концов
бело-оранжевый
оранжевый
бело-зеленый
синий
бело-синий
зеленый
бело-коричневый
коричневый
если так то надо поджать(переобжать), если не так обжато то однозначно переобжать.
не надо придумывать проблему из пустоты.
