Добрый день всем! Стояла AGP 7600GS. Сгорел в ней походу DVI-выход. Это чинится вообще? Карта уже не на гарантии, кстати я ей делал вольтмоды, могло быть из-за этого? Но проблема не в этом, я поставил старую FX5200 по DVI. А разрешение 1680x1050 поставить не могу(моник у меня ASUS VW222U). По VGA все есть, но там все размыто очень и значки на раб.столе размываются вправо. А по DVI картинка супер, но разрешение только 1440x900. Поставил дрова последние, которые поддерживают эту видюху - 175.18. Поставил дрова для моника, выбрал режим Digital. Но нигде не могу поставить родное разрешение моника. В панели Nvidia тоже немогу. Я вчера гуглил и вот что нагуглил: http://www.motherboardpoint.com/5200-an ... 98557.html
Well after playing around with the custom resolution settings a bunch more I've now got it working. It looks like under the Custom Timing Advanced dialog I set the Timing standard to 'CVT reduced blank' and now it works correctly at 1680x1050.
Так вот у меня вопрос - где он нашел этим настройки? И где искать этот Custom Timing Advanced dialog?
Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: Может там что-то в дровах поменять можно? Типа nv4.inf там же вроде прописываются какие-то разрешения, только я хз куда и что добавлять.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 33 секунды: Ну помогите, епт. В дровах моника прописано 1680x1050 а в дровах нвидии что-то написано SHV 1680x1050=1 и все. Хотя в другшиз разрешениях еще глубина цвета написана. Я пробовал в рива тюнер поставить свое разрешение, оно просит перезагрузиться, я перезагружаюсь, а разрешения нужного нет. Как это исправить?
качай старые дрова, чем больше тем лучше, и пробуй, пробуй, пробуй должно пойти по DVI новые дрова тебе не помогут....
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: была у меня похожая проблемка с 1680x1050 по DVI? из всего многообразия дров невидии, было найдено всего два!!!! драйвара один шел с диском старый, другой был найден с помощью установок различных версии.
member+
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2004 Откуда: Estonia,Tallinn
Vebsea писал(а):
не видят это разрешение
Не помню как с 5200, а на 6ххх любые дрова позволяют ставить любое разрешение какое хочешь, хоть вообще 123х456, я вот сижу на 1440х1080 полезай в панель управления и ищи
Перепутал. Без дефиса. http://ru.wikipedia.org/wiki/Extended_d ... ation_data Суть в том, что настройки надо прописать вручную, и создать профиль. Это делает Power Strip, к примеру. Нужные для вашего моника настройки обычно есть в гугле.
Vebsea писал(а):
А где в VW222U Auto Adjust?
Обычно, это либо через меню моника, либо на корпусе етсь кнопочка "Auto"
А Рива тюнер умеет это делать? И что и куда делать в Power Strip?
Не уверен, но вроде не умеет
Welcome to [url='http://google.com']google[/url] В частности, все интересные настройки естьвот в этом месте (на скрине) http://entechtaiwan.com/util/ps.shtm
Posted after 5 minutes 48 seconds: Вам, для получения нужных настроек, возможно придется написать в саппорт асуса В остальном - как-то так: http://www.ramelectronics.net/powerstrip.ep
Ну я в упор не виду эти "Advanced Timing Options", темболее у меня Power Strip на русском, я так понял это дето в параметрах дисплея, но тма ничего похожего нету. + у меня версия 3.77.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: У меня поле "Дополнительные параметры" там не подсвечено.
Блин, короче с этим разобрался. Когда выбираю нужное разрешение в пауэр стрип, все становится каким-то огромным, размазаным, и все ушло влево. Как это все настраивать - хз.
Добавлено спустя 8 минут: #77 Что мне из этого настроить надо? Все предустановленные режимы показывают какую-то белиберду.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Мужик говорит что он поставил где-то "CVT reduced blank" и тепеь у него все норм. В первом посте я кидал ссылку на тот форум. Н уже какое-то продвижение есть. Спасибо за помощь. Все-же надеюсь что удастся настроить нормально все.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: О, епт заработало. У меня появилось родное разрешение в менбю до этого. Но пока-что все нерезко. Сейчас буду настраивать.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Блин теперб другая проблема, при 1680x1050 оно как-будто все 1600x1200, т.е чтобы попасть в парвую часть экрана мне нужно туда переместить мышку, и все что было слева, переместится еще левее, т.е кнопки пуск не будет видно. И еще в другом меню у меня показывает что линий 1600x1200. Вот впринципе почему все размыто.
Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: Блин, я перезагрузился - теперь все опять пропало.
