Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 67 • Страница 1 из 41  2  3  4  >
Привет всем заглянувшим!!
У меня Acronis True Image Home 11.0, при помощи него сделал полный слепок системы (C и D) гигов 300.
Вопрос, купил новый хард, можно ли так сделать чтоб я на этот новый хард установил этот слепок (C и D) так что бы после всех этих операций я имел ту же систему только на новом харде? И если можно то как это сделать так как хард (новый) чистый?
Фото: 138
Сделать с помощью акроникса загрузочный диск с ним. Подключать два винта, загрузиться с диска этого и воссановить эти образы на новый хард. Наверно так, вот только он неразмеченный будет, может не получится, точно не знаю. Если так, то разметь его с помощью acronis Disk director сначала, а потом уже восстановить образы.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Можно. Разбивай новый винт на два и восстанавливай каждый образ на свой раздел. Скорей всего можно даже не выходя из винды все это сделать. Образ благополучно создается из винды, развернуть его на второй винт сидя в этой же винде - не вижу помех. Потом просто старый винт отцепить а новый на его место.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
T.I.
Airt_Reg
спасибо ))
В общем я понял так, я беру новый хард, разбиваю его, потом ставлю винду дрова и тд и акронис, затем после всего, подключаю старый хард со слепком системы, вижу там этот 300 гиговый фаил и при помощи акрониса все ставлю, так?
PS файл на котором акронис без винды там только слепок системы.
С помощью Acronis Disk Director просто скопируй разделы со старого винта на новый(размечать новый не надо).
.fx
Клонирование при помощи Acronis True Image Home #77 перенос W7 на другой винт (этот сыпется)
suum cuique
спасибо, я XP буду переносить ))
на выхах попробую, посмотрим ))
.fx
Какая Ось не имеет значения ;)
suum cuique
Куба
тогда как мне тогда установить этот слепок на новый хард? Cтарый хард и новый имеют одинаковый объем.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
PS Куба можно по пунктам все расписать, я в софте не особо :-P
.fx
Вообще то при клонировании вам доступно перенести только Ось, раздел С, на другой ж\д. Но у вас имеется образ раздела D, и не стоит большого труда его развернуть на новый винчестер из под Оси. А по пунктам расписывать... :-) справка имеется...
suum cuique
Ты сам себе противоречишь. Ты же хотел старую винду на новом винте, зачем же тебе ставить туда ее с нуля?
Объясняю по пунктам:
1. Грузишься с нынешней винды с подключеным новым пустым винтом, дробишь его на два.
2. На эту винду устанавливаешь акронис, запускаешь, и делаешь образ диска С (сохраняется в файл с расширением tib, сохраняешь в Д диск).
3. Не закрывая акронис выбираешь восстановление, и только что сохраненный образ диска С разворачиваешь на первый раздел нового винта.
4. Копируешь все с нынешнего винта с раздела Д на второй раздел нового винта.
5. Отцепляешь старый винт, на его место втыкаешь новый винт. Все.
Все элементарно просто.
Наверное можно и клонированием, я его просто не юзал.
Airt_Reg
у меня есть 2 харда 1 чистый второй только со слепком акрониса без винды, те 2 харад без винды.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд:
На новый поставил винду, дальше устанавливаю акронис на новый хард, потом подключаю старый со слепком и при помощи акрониса ве копирую на новый, так?
А куда винду девал? Я думал она на старом стоит, и исходя из этого писал алгоритм.
Нет. Ты не сможешь восстановить слепок находящийся на втором старом винте, на диск, с которого ты сейчас загружен. В таком случае тебе надо в акронисе, в винде, создать загрузочный диск. Делается это просто, найдешь. Загрузиться с него, и тогда уже восстанавливать что хочешь куда хочешь.
Уважаемые товарищи, есть вопрос, на который не могу найти ответ. Есть МП (GA - P55-UD3L) к которой подключен IDE HDD (Seagate 160 Gb - через IDE порт). Установил WinXP SP3 - а потом создал образ с помощью Acronis True Image Home 11.0. Все создалось хорошо (проверил). Через какое-то время понадобилось восстановить образ...итут оказалось, что программа не видит жесткий диск (загружался и с флэшки и с диска и подключал жесткий диск с помощью спец устройства через USB-порт - ничего не помогает). Программа пишет одну и ту же фразу: не удалось обнаружить жесткий диск. Как этой обойти?
i7 11700, MSI Z590 A-Pro, 4×16Gb Samsung M378A2K43CB1-CTD 3333MHz CR2, GV-N3070GAMING OC-8GD, 970evo+ 500Gb, Corsair HX850i, Thermalright macho rev.B.
Фото: 41
А ты сам подумай- на кой ей какой-то жесткий диск? :haha:
Искать надо не диск, а резервную копию.
Или ты хочешь сказать, что ты из Винды видишь нужный тебе ХДД, а прога не видит?
Цатая версия все должна видеть. Проблема с саташными винтами при загрузке с диска была решена еще в 10 акронисе, а у тебя и вовсе ИДЕ. Что-то не то. Попробуй другой акронис, 12 попробуй уж чтоли, сделай загрузочный диск и попробуй снова с него загрузиться.
Что интересно, перепробовал все версии программы. При попытке восстановить образ программа не видит жесткий диск, при этом способ загрузки не влияет (с флэш, с привода, с винды). Но ведь винда ставится на диск и в биосе он видится, значит все нормально. Кроме акроникса. Какой-то полтергейст завелся в компе.
Фото: 41
Никакой там не полтергейст. Внимательно посмотри, чего делаешь. Наверняка, хрень какая-нибудь.
всем привет! зашел через загрузочный диск , разбил диск через Acronis Disk Director на два раздела (новый винт)
потом зашел в Acronis True Image Home, сохранил копию системного диска без ошибок на этот новый винт.
потом проверка резервного архива и пишет мне ,что не удалось считать данные с диска . ошибка при чтении сектора 1 525 595 5221 на диске, пробовал еще пару раз сохранять копию , такая же беда!
это в чем проблема? Диск проверял , ошибок не было на нем.. или это проблема с акронисом? помогите разобраться
Фото: 41
Проверь оперативную память. Если образы, сделанные Акронисом, не проходят проверку на качество (или вдруг становятся "битыми" :)) часто бывает виновата нестабильно работающая оператива. С нее начинай.
