Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем, проблема в следующем. При попытке установить ОС с установочного диска, на этапе где предлагается выбрать раздел на жестком диске для установки, - выбираю, а в ответ - выбран не соответствующий для установки Windows Vista раздел ( что-то типа того). У меня в системнике 4 жестких диска -САТА 80Гб, 320Гб, 500Гб и IDE 200Гб. Ось устанавливаю на 80Гб диск. Так вот, стоит отключить все диски, кроме 80Гб - установка ОС проходит успешно. В чем может быть проблема?
MSI B460M-A PRO, Intel Core i5-10400F, Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16 ГБ, Asus GT730, Scythe Rasetsu
Vista и 7 почему то всегда хочет установиться на самый большой диск но у меня это происходит в режиме Ahci а в ide все норм
отсоединить три коннектора видимо ацкий труд :gun:
Win 7 pro x86/GA-EP45-DS3L/Intel E8400/gv-nx96t512hp/IPS 27"/WD1500HLFS sis
/MacBook Pro 15" Retina ME294RU/
Да дело не в этом. Нафига мне это надо? Какая-то причина должна быть
Ерунда. Когда имеется несколько жестких дисков, нужно выставлять их порядок в BIOS, чтобы операционные системы правильно "хотели".
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Фото: 41
Ну и расскажи ему, как их "правильно выставить", чтоб "ОС хотели". Я что-то не врубаюсь, как. Тоже послушаю.
В разделе Bios Boot device priority установить первым диск на 80 гиг, а потом устанавливать семерку, сам так делал, никаких проблем!
CW_Butcher_SKP
Фото: 41
moborist
На самом деле- все несколько сложнее, чем просто "порядок бута ХДД в БИОСе". Как Вин7 подыскивает себе место для бутовых файлов- известно только ей самой. Если она не хочет ставиться при наличии других ХДД, то их надо убирать на время установки Вин 7. Никакое изменение "порядка бута" тут не поможет. Более того, иногда (когда в процессе установки Вин 7, после первой же перезагрузки наблюдается мертвое молчание или надписи "bootmgr is missing") нужно всего лишь поставить первым на бут не тот ХДД, на который мы ставим Вин 7 (и думаем, что бутить будет он :haha: ), а часто вообще неприметный, который больше "понравился" Вин 7 в качестве хранилища ее бут-файлов.
Он залезет Boot device priority - и не обнаружит там своей 80-ки :) Что делать?
В AMI BIOS v.02.61 при наличии в системе нескольких жестких дисков в меню "Boot" появляется раздел "Hard Disk Drives". В нем диски по умолчанию выстраиваются в некоем порядке: первый, второй, третий и т.д. в зависимости от того, сколько их. Этот порядок можно менять, как тебе хочется. Но именно диск, выставленный по порядку первым (1st) появится в разделе Boot device priority в качестве возможного загрузочного устройства, и именно в его mbr семерка при установке пропишет свой загрузчик.
В других BIOS подобное также имеется, только реализовано по-своему.
Фото: 41
А вот хрен тебе!!!! :haha:
Я не знаю, сколько раз ты ставил Вин 7, но эту хрень я изучал специально. Ситуевины моделировались нарочно с "лишними дисками". И получалось так:
...после первой же перезагрузки наблюдается мертвое молчание или надписи "bootmgr is missing") нужно всего лишь поставить первым на бут не тот ХДД, на который мы ставим Вин 7 (и думаем, что бутить будет он ), а часто вообще неприметный
Чтоб зря не спорить, возьми и повтори с десяток (хотя бы :haha: ) установок вин 7 на разных системниках и с разной "компанией" из других ХДД и порядка их бутов.
Достаточно, чтобы сделать вывод. В порядке изучения новой ОС проделывал с нею разные штуки, в том числе и эту. Но, признаюсь, делалось все это не на разных компах, а на одном и том же. И результат был один и тот же: загрузчик прописывался не обязательно на тот диск, куда устанавливалась Win7, но строго на тот, который при установке стоял загрузочным. (Эксперименты с переустановками начались именно потому, что нарвался на эту фигню и начал разбираться).
нужно правильно подключать диски имхо
сказал peregib и глубокомысленно замолчал...
+1 к Serga01net. Лишние диски надо просто обрубать, и Boot Priority тут вряд ли поможет. Проверял на установщиках XP и Vista.
Яркий пример - IDE 160 (выставлен первым) и 4x500Gb. Так вот пока не отключил 500-ки, XP на 160 ставиться не хотела.
А что она при этом хотела?
Это как интересно?
Хотела один из 500Гб Samsung'ов. Сообщение - Система не может быть утановлена на этот диск.
Т.е. форматирурует, но ставить не ставиться. Как только 500-ки были отключены, 160 её стала полностью устраивать.
chesheer, интересное кино. Впервые слышу о такой проблеме. Но ты уже второй с ней после топикстартера. Придется поверить :)
надо не забыть поставить приоритет primary и aktiv на тот раздел, на который ставится винда..на днях мучался с установкой ХРюши..потом до меня доперло, что раздел не активный..пришлось акрониксом из под винды делать его активным...
Аналогично
