Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Имеем
c: Ось Ms Windows Server 2003
e: пустой
Есть бэкап Drive Snapshot на диске b
Вопрос-
как перенести ось на диск Е при помощи DSnapshot ?
Добавлено спустя 47 минут 46 секунд:
Я мыслю так:
-отключаю диск с
-загружаюсь с live cd
-ставлю на диск е букву с
-ставлю бэкап на е
Получится?
MBR переставится вместе с бэкапом?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Или есть способ проще?
Статус: В сети
Фото: 6
Есть! называется Acronis True Image. Берешь и делаешь клонирование диска.
Рассматриваю это как вариант.
Акронис может только раздел "с" этого HDD перенести или только оба(у меня на винте "с" и "d") ?
А вообще мне нужно поставить на диск Е именно бэкап Snapshot.Потому-что он "чистый" без лишних прог и мусора.
И live cd у меня оказывается нету!Как создать?
Добавлено спустя 1 час 59 минут 37 секунд:
Ещё вариант клонировать диск акронисом ,потом делать на новом уже откат снэпшотом.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 16 секунд:
И тишина...
Ёпрст скажите чё-ньть полезное!
У меня диск С скоро накроется и будет поздно.А надо пахать.
Фото: 132
Acronis'ом можно полностью перенести содержимое винчестера, не важно сколько разделов.
Новый винчестер должен быть не меньше старого.
Год назад перенес винду с 250ГБ винча на 500ГБ, год работает без нареканий, и до этого 1.5 года работала.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Мне надо перекинуть только С.
D хочу оставить как есть. Пусть- там хлам лежит.
Фото: 41
Вот бери его и разворачивай на
e: пустой
Больше ничего делать не надо. Букву он назначит сам. Это будет С:\
Автоматом. :)
Согласен.В том и вопрос как.По-моему он автоматически разворачивает бэкап на старый диск C
Фото: 41
Ничего подобного. Куда покажешь, туда и развернет. Главное, чтоб размер раздела был не меньше размера образа + чуть немного еще. (Не меньше занятого пространства на старом разделе). Именно так копируются (а не методом клонирования) образы систем на другие системники и ХДД. Особенно хорошо прокатывает с Вин 7 и Вистой. С ХР намного хуже, но тоже прокатывает.
DSnapshot пишет сообщение, что диск Е занят другим процессом.Unmount не получается.Restoring unsuccessfull.
4ё делать?
Сейчас там пустой раздел.Может его просто отформатировать и оставить без разделов?
Фото: 41
Еще раз- и поподробнее- при чем тут DSnapshot какой-то? Раздел должен быть главным, активность оно само устроит ему.
Карту дисков и разделов в системнике приводи тогда.
диск1 (С и D) планирую отцепить.Вместо него E
Фото: 41
xx_lighter
Диск Е: с какого то рожна вообще оказался логическим. Как так?
Я так понимаю, что тебе нужно скопировать старый ХДД (WDC) на новый ХДД размером 500 ГБ?
Я не знаю возможностей проги Snapshot.
Либо бери Акронис Диск Директор 10 (опция- копирование разделов), либо перезаливай образы разделов, сделанные Акронис True Image 10-12. Клонировать диск на диск, как тут многие советуют, не стоит по ряду причин, которые мне банально лень озвучивать. Кому интересно- пусть на своей шкуре экспериментирует.
Вначале разбей новый 500 ГБ ХДД так, чтоб на нем первый раздел (40-60 ГБ) был Primary/Active (для перезаливки в него образа системного раздела с диска WDC), а остальные разделы устраивай по своему усмотрению. Всего на одном ХДД может быть максимум 4 Primary разделов, либо 3 Primary + 1 Extended (а внутри него- уже море логических разделов можно создать).
А вы бъете диски, как вам Винда подскажет, а потом парите моск себе и окружающим. В нынешнем виде твой новый ХДД на 500 Гиг не может быть бутовым. Затирай все к хренам собачьим и переразбивай Акронис Диск Директором 10 (лучше - бут с флехи). Хотя Акронис и не такая простая штука, какой кажется, но результат- 100%. Инфу на несистемные разделы лучше тупо скопировать со старых разделов (как копируют файло). Системные разделы- только через образ копируются.
Либо тогда штудируйте (RTFM) азы устройства ХДД, разделов и файловых систем на них, чтоб не путаться в будущем.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Самое главное. Залить образ раздела можно хоть из (старой пока еще) Винды, хоть из бута СД/флеха Акрониса. После перезаливки Винды старый ХДД откидывается (на пока) и начинается гемор по восстановлению бута старой ОС на новом ХДД. Иногда обходится и без гемора, иногда- нет.
Перед копированием ОС на другой ХДД лучше снять пароли Администратора, иначе возможны очень интересные спецэффекты. Скорее всего, будет циклический ребут. :)
Пасиб, попробую.
Ура получилось!Вопросо боле не имею.
Большой всем спс.B отдельно Serga01net.
Проблема была в непонимании, что раздел должен был быть главным, а MBR и образ диска я DSnapshotом перекинул.
Кста DSnapshot-зачётная прога.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Забыл сказать-Акронис у меня почему-то не катит- при загрузке пишет не найдено жёстких дисков. :slobber:
1.Загружаться в безопасном режиме.
    2. В BIOSe ставить режим IDE а не AHCI.
    3. Мышку подключать на PS / 2 разъем.
suum cuique
