день добрый. сделал апгрейд на GB GA-MA785GT-UD3H AMD785G AM3 ATX, проц sempron 140, 2gb ddr3, wd640gb sata2
Загружаюсь с установочного диска winxp sp2 доходит до выбора разделов диска и комп "зависает" не реагирует на нажатия клавиш. Обновил биос до последнего. записал новый диск winxp x64 все равно также, зависает. промувшись пол дня за 30 минут накатил на это железо windows 7
но осадок остался. в чем проблема может быть. контроллер работал в native ide
А почему такая древность, а не SP3?
ЗАКРЫТО
CLOSED
скорее, в режиме ahci.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
viper78
Есть задумка что сп3 заработает, но хотел 64бит а сп3 не нашел её
bi6a
Включал этот режим, но тогда вообще не загрузиться было с sata привода( .может руки не оттуда?(
В 64х битах есть только СП2 и он равен СП3 в 32х битах.
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Pavelbel
Спс, не знал. В чем проблема-то может быть?
lanflex001
В сборке винды.
Если это пробовали
Фото: 41
Надо было создать дискету с дровами для IDE контроллера, на котором висит ХДД. Скорее всего, мать новая, а ХР СП2 не имеет с своем составе дров от ее контроллера. При установке с дровами, записанными на флоппик, его подсовывают в самом начале установки, нажимая F6 несколько раз.
Если флопповода нет, то дрова нужно интегрировать в дистрибутив и прожигать новый СД, либо пользоваться сборками (у них проблем нет- они дрова туда подпихивают), либо Вин 7, у которой есть дрова на ВСЕ.
Serga01net
Спасибо, думаю в этом и проблема
