Всем привет.
После проверки компьютера антивирусом (KAV2010) При открытии лог.диска появляется окно выбора программ, которой его открыть...
Подскажите как востановить нормальный запуск логического диска(не там где ОС). Попросту что бы когда "тыкаешь" он открывался стандартно :D ?
Поживём увидим............
Сделать показ скрытых файлов и папок, удалить в корне диска файл autorun.inf и перезагрузиться.
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
И чтобы добраться до содержимого. Не двойным щелчком открывать, а правой кнопкой вызвать контексное меню лог.диска и потом Открыть. Или через проводник.
он не сьелся, его там и не должно быть
а лучше через Far
Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Недавно знакомый обратился с аналогичным вопросом (по телефону), только он не смог сделать "Показать скрытые и системные файлы".
Галку ставит, Ок - Применить. И все остается по прежнему. Заходит по-новому - галка так и не стоит.
ЗЫ: dr.web cureit не помог.
Добавлено спустя 40 секунд:
Правда его не парит диски открывать правой кнопкой мыши через "Открыть".
hic vos es curiosus quid ?
Default member
mouseTPAKTOPuCT писал(а):
а лучше через Far
Или ч/з DOS навигатор версии 0.12 beta 1996 года компиляции. :D
Хотя, доля истины верна. Использовать для удаления бут троянов и их остатков альтернативные файл-менеджеры. Ибо.. Ибо, некоторые, особо хитрые вири ч/з политику безопасности запрещают отображение скрытого содержимого.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
Т.е. достаточно "удалить в корне диска файл autorun.inf и перезагрузиться" ?
А как вернуть потом "Показ скрытых и системных файлов" ?
llort
это старый вирь, года два назад была в этих ваших интернетах эпидемия.
использовать утилиту AVZ
sErgillo
остряг.
зы. фар юзаю почти каждый день, ибо им тупо удобнее копировать\вырезать большие массивы данных так как он не прекращяет операцию если какойто из файлов неудаётся скопировать вырезать, а позволяет его пропустить, в отличие от проводника. так же в фаре куча полезных фич, например изменение даты создания файла\папки и возможность присвоения любому файлу\папке статуса системного и т.п. вобщем Far - мега прога на все года.
Есть у него такая, спасибо.
Default member
Все то же самое могу высказать о Total Commander-e, коим так же увлечен. :-) Я же говорю, у каждого свой дос навигатор.
Или, с умом, встроенную службу gpedit.msc
согласен, все флехи чужие открываю сначала фаром, а потом просматриваю на предмет авторанов.
тотал при этом как и проводник делает бут авторана и система заражена. :(
gpedit.msc поможет только при избавлении от проблемы, а никак не предотвратит ее :(
Default member
Впервые слышу. Тотал никогда не работал как проводник.
От проблемы избавляет не служба и даже не антивирус с фаерволом. Все они только лишь помогают.
