Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
ДВС
Проблема следующего характера.
Компьютер переодически зависает следующим образом.
Экран может стать серым , типо завис раб стол, а может и не посереть.
И вообщем то ничего нельзя сделать. Вместо стрелочки курсора появляется кружочек загрузки.
Помогает только ресет. ДЗ тоже не открывается.
Вынь Win7 x64
На предыдщем ПК проблема была такая же. Был осуществлен переход на АМ3
Харды так же поменялись. Разгона пока что нет.
ASUS CRONOX+AMD 9950X3D+ASUS X870E CROSSHAIR 20TH ED+DDR5 96Gb 6400MHz G.Skill+4Tb Samsung 9100 PRO+ASUS ASTRAL 5090+ROG Thor III 1200W+LG C6 42+ASUS GT-BE19000AI
Lavrik Привет. Вопросы: 1. Винда - не самопальная сборка? 2. Что из старой системы осталось в новой? 3. Какие действия тобой предпринимались по решению проблемы?
Винда лиц 30ти дневная+ все апдейты.
Из старой остался БП, привод, корпус
Шлейфы SATA сменены.
Ну как бы все.
Залез в события системы
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-02-28T07:48:15.520012200Z
EventRecordID 1921
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer olo-ПК
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
Оно?
Lavrik Пробуй с другим БП потестировать систему. Проверь жесткие диски на вирусы, трояны...
Что-то из этого может решить проблему, кмк.
Да гдеж мне этот самый БП нормальный взять то, все на китайских сидят. Неохото осквернять свой ПК, но копать понял в каком направлении
В магазине под манибэк. Прикинься нубом, скажи что не знаешь подойдет ли блок к мат. плате. Могут продать с возвратом в таком случае. Естественно, аккуратно им при этом пользоваться, чтобы потом из-за мех. повреждений в манибэке не отказали.
ЗЫ Надеюсь, напряжение на память вручную выставлено?
ага понял))
только на память руками.
этим тож сейчас займусь
Ты адоб флэш не обновлял на последнюю бэту?
They cant stop us let them try for heavy metal we will die!
Обновлял..
Тут вот что выяснилось.
В мое распоряжение попались винты Seagate ST3120811AS 2шт.
Поставил их начит в рейд. И тут пошли зависоны. Ну я не придал этому значения так как винты проверил уже не помню чем.
Ну и не стал на них грешить т.к. SMART был OK.
Потом значит у меня повилась возможность эту самую 120 слить и поставить WD500AALS.
Зависоны редкие, но остались. И что мы имеем? Замененный винт, установленный в замен посыпавшемуся на работе стал давать ту же картину. Кароче дело в винтах.
Какие нибудь мысли по этому поводу?
Фото: 5
почти такая же проблема:
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-03-04T16:59:43.912827000Z
EventRecordID 76984
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer BOGATYR
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 278
BugcheckParameter1 0xcacde008
BugcheckParameter2 0xccafdf70
BugcheckParameter4 0x2
Возникла при игре в Napoleon Total war. Где копать? :spy:
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Вот и у меня такая проблема, но проявляется исключительно в некоторых играх как то АвП 2010 и масс эффект 1 при этом в гта 4 можно играть спокойно. В систему недавно была установлена видюшка и жесткий новый(все в профиле). Какие предположения могут быть на этот счет? :?:
Как на ваш взгляд проблема скорее софтовая или хардварная?
lol
Я выяснил в чем проблема у меня.
Комп будет работать вообще без проблем, только если не запущен qip 8095. Вообщем то он запускается все хорошо, но если нажать на крестик, то бишь закрыть кип, комп виснет О__о
Ну оно и понятно что надо клиент сменить, но вопрос то wtf?
У меня тоже проблема с ошибкой 41
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2011-02-08T05:54:34.376415600Z
EventRecordID 2065
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer igor
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
Помогите решить её или подскажите что может вызывать её?
Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
