Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 21  2  >
Bsod 1
Код:
030910-23088-01.dmp   09.03.2010 17:54:20      0x00000124   00000000`00000000   fffffa80`06a348f8   00000000`00000000   00000000`00000000   ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+4a63cc   NT Kernel & System   Microsoft® Windows® Operating System   Microsoft Corporation   6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)   x64      C:\Windows\minidump\030910-23088-01.dmp
Bsod 2
Код:
030410-19812-01.dmp   04.03.2010 16:32:54      0x00000124   00000000`00000000   fffffa80`06a568f8   00000000`00000000   00000000`00000000   ntoskrnl.exe   ntoskrnl.exe+4a63cc   NT Kernel & System   Microsoft® Windows® Operating System   Microsoft Corporation   6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)   x64      C:\Windows\minidump\030410-19812-01.dmp
Их еще 4 но меняется только второй параметр. Система работала 4 месяца без единого BSoD на одних настройках. Надо отметить, что похожая проблема уже была ( код ошибки тоже был 0x00000124), но все решилось перестановкой драйвера Wi-Fi карточки на ралинковский, тогда проблема выявлялась четко при работе сетевой карты сейчас же просто без всяких причин и закономерностей синий экран или так называемый неактивный экран (изображение на экране остается, но система никак не окликается)
Конфиг системы
Код:
/ASUS RAMPAGE II EXTREME/Palit GeForce 9800 GTX+ 810/2009/1305/OCZ OCZ3X1333LV6GK 6Gb/Intel Core i7 920 3.7Ghz 1.24V/ASUS Triton 81/Samsung SP2504C 250Gb; Western Digital WD10EARS 1Tb/Creative SupremeFX X-Fi/Thermaltake Toughpower 700W (W0105)/Dlink DWA-510/
Asus RAMPAGE II Extreme/Intel Core i7 920 3.7Ghz/9800GTX/OCZ 6Gb 1484Mhz/ASUS Triton 81
[img]http://img695.imageshack..us/img695/7871/commc.png[/img]
BlackBirdCorei7
разгон есть? я такие экраны ловил только когда баловался с разгоном
Фото: 9
причина - разгон процессора.
Добавлено спустя 37 секунд:
http://social.technet.microsoft.com/For ... 66e9d2c75c
Я когда память новую поставил, у меня постоянно такая ошибка лезла. Потом тайминги ослабил и всё прекратилось.
точнее сказать, что спустя полгода работы в разгоне, теперь на проц необходимо подавать на немного больше напругу...обычно на один пункт
p.s.
что это конретно - хз
или проц в деград или мать проседает
Добавлено спустя 51 секунду:
rasta_boy писал(а):
...память...
как второй вариант
мафия бессмертна!..©
Более интересно, что кодирование видео все работает без BSoD, а музыка или простой и BSoD. С напряжение вообще странно то при 1,25V в синьку а при 1,23 нет... Мне кажется, что это БП при установки второго винта BSoD начались. Может на NB побольше напряжения дать?
так винты вроде южником котнролируются,ICH10,тогда уж на него надо завышать или меня глючит?
Да я знаю, что ICH10, путаю после первого компа где мать к верху ногами стояла ;)
С месяц искал решение этой проблемы ... Частично мне помогло (уменьшило частоту появления):
1. Замена драйверов на видео (взял старые еще с покупки) и звук (новые). Помогло, но не сильно.
2. Выкинул из корпуса TV тюнер. Вроде стало реже ?
3. Повысил в bios ВСЕ напряжения какие смог и отключил все энергосберегающие функции. Помогло, но начался перегрев.
4. Психанул, снес семерку и поставил XP SP3 - проблема исчезла.
P.S. Материнка MSI neo2fv2, проц 2160@2700, разгон принципиально не убирал, так что возможно что виновник это он.
Что скажете в чем проблема ?
У меня точно такие же блюскрины были из-за переразгона памяти
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
у меня память работает сейчас на 1528 Мгц http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 91284.html
У меня стоит Win 7 64 bit пару дней назад стал появляться BSOD 0x00000124. Конфиг компа у меня core i7 920 3906 разгон, напруга на проц 1,5. Мама rampage II Extreme, Видео 2 Way SLI 470 MSI, Память corsair dominator 1600C7-7-7-20 6 GB красные ) Блок питания FSP EPSILON 1010W, Винт SSD Intel X25 80 GB, Охлаждение СВО. До этого комп стабильно проработал в разгоне 1,5 года все тесты проходит на ура, а в простое вылетает BSOD. Могу сказать точно, что это не драйвера, все проверено! В чем трабл? Комрады рассчитываю на вас.
Последний раз редактировалось barnaul.stayl 05.04.2011 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
barnaul.stayl Так тебе же перед этим все расписали. Память виновата, камень, что угодно. Снимай разгоны и пройдут синяки (если память не деградировала).
Разгон убрал и увидел следующий BSOD 0x00000098 (0x00000000BDC9A980,0x0000000001CBEFF,0x0000000000000000,0x0000000000000000) Это что за байда?
Фото: 41
barnaul.stayl Если не тестировал еще память на стабильность (МемТест), то проверь. Чего гадать? Может ее менять потребуется.
Оказалось, что слетела активация на Windows после последних обновлений ;) Все решил переустановкой Windows.
Фото: 41
Не надо было ставить глючный СП1 для Вин 7. МС признала глюк и советует отключить автоматическое обновление, пока не выпустит безглючный вариант СП1.
прям так МС и написала??? у кого "паленая" винда не ставьте СП1 а то активация слетит?? мы выпустим для вас нормальный СП1 поддерживающий кряки???
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Фото: 41
REX9895 При чем тут кряк и вообще пиратки? Валятся легальные версии. Вот одно из решений, сварганенное МС на скорую руку.
Подробнее тут на русском.
