Периодически раз в 5 минут сильно проседает фпс, примерно с 60-70 до 15-20, кратковременно конечно, но сильно чувствуется. Проседает, практически, во всех играх. Настройки на максимуме, верт синхонизация выключена. На пониженных настройках тоже самое.
Возможно это стороннее программное обеспечение. Попробуйте следующее: 1.Отключите касперского и прочие системы защиты и запустите свое игровое приложение. Если проседание исчезло, тогда вы обнаружили причину проседания. а если прочедания сохраились то переходите к следующему шагу..... есть 2 программы для мониторинга активности вашего графического процессора, это GPU-Z и RivaTuner. С помощью этих программ, вы сможете проследить, действительно ли у вас видеокарта начинает обрабатывать игру не на полную мощность.Если это так, то вашего 4-х ядерного процессора недостаточно для раскрытия всего потенциала 5850.. Хотя, мною был задан вопро на зарубежныйх сайтах по поводу Q6600 и 2-х 5770 в кроссфаере, и меня уверяли что все убдет хорошо, но для уверености лучше поднять шину с 266 до 400. НО....вам, в данном случае разгон противопоказан....Вы , руководствовались не верными принципами при выборе материнской платы, если вы хотели разогнать свой 6600... и ными словами вот что нужно вам сделать Скачать программу , которая показана на картинке. после скачивания, запустите программу , перейдите в закладку сенсоры, и внизу поставте галочку на параметре. CONTINUE REFRESHING THIS SCREEN..... это позволит программе мониторить состояние видеокарты, во время игры, и запустите игру,,....... поиграйте минут 10-15..... что бы во время игры просел ФПС. и после окончания игры, нажмите на кнопочку ФОТОАПАРАТА в правом верхнем углу. Это позволит сделать скриншот и загрузить файл в инетрент, после чего, скопируйте сылку на картинку и разместите с сообщении в этой тме, что бы мы смогли вам помоч. Спасибо за то что воспользовались технической поддержки нашего портала. До свидания. #77
bespredellnik Спасибо, обязательно попробую. А мать, действительно, неудачная и разгону не поддается(оставил после апгрейда видеокарты). Возможно завтра поставлю новую мать, если падения фпс не исчезнут.
Если это вы сделалили сразу послу 10-15 минут игры.... тогда здесь видно что у вас видеокарта не работает выше 40-60%, на глаз тяжело осмотреть строчку GPU-LOAD. Но думаю это проц.... поэтому вам следует, ради экспермента, зайди в биос, поднять ФСБ с 266 до 333, это будет ровно 3Ghz. все остальное оставить на авто. и после этого попробывать поиграт в игру с таким же GPU-Z и опят ьвыложить скриншот...
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Куба писал(а):
bespredellnik Если у него abit Fatal1ty FP-IN9 SLI, то 8-пин+четырёхфазная схема питание процессора достаточно до 3200 гнать.
Это можно сравнить, примерно с вот таким....Видеокарта НВидиа 9400GT это новое поколение видеокарт с поддержкой директ Х 10, которая покажет вам невероятную картинку, использую все технологии.....ну да, Директ10,, а ФПС тоже 10.... и никто так не играет..... Я хочу сказать, здесь реализована EPS 12V ATX на 8 пин это значит что если сюда засунуть что-то из серии Экстрим, то оно запуститься.... потому что в списке поддержукемых процо есть Экстрим серия.... а зачем Экстрим EPS 12V ATX на 4 пин, он просто не запуститься..... Эта материнка поддерживает много, но это только для красоты..... я бы вообще ее не гнал. Так , чисто ,чтоб убедитсья что это 6600 не дает раскрыться 5850.....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва
keltAR писал(а):
Есть подозрение, что это может быть касперский?
Отключите его, на время игры. KIS кажется имеет возможность включиться автоматически, для забывчивых. В покое, запустив диспетчер задач, можно посмотреть, нет ли периодической подгрузки. Можно попробовать и снизить степень защиты, в меню Касперского. Просадки ФПС, за недостаточной мощностью ЦП имеют другой характер. Более привязанный к сюжету, чем периодический. Не все игры обладают возможностью задействовать четыре ядра. Более высокочастотный двухядерник зачастую оказывается быстрее. Хронологию загрузки графического процессора действительно надо смотреть, как и загрузку ЦП и памяти. Только, вряд-ли видеокарта среднего уровня столь сурова. Желательно, по обзорам 5850 пройтись, обращая внимание на процессор, использованный при тестировании. Хотя, разгонять процессор нужно. Есть там, кое-какие нюансы с шинами. По поводу 4 или 8 пин - особой разницы нет, лишь-бы ток был достаточный. Только при "крутом" разгоне четырехядерников наблюдаются ограничения. Подробнее, можно в статистике разгона, на сайте, посмотреть. Там материнки указываются.
в том то и дело. что он выше по частоте... чем 4-хядерник. а если игра не реализует 4 ядра, то Квад на 2-х ядрах обрабатывает, и тут уже идет вопрос о разниче в частотах.
Игра left4dead2 - там отличная поддержка многоядерных процессоров. Материнку буду в обязательном порядке менять. Но у меня дилемма: просто заменить оверклокерскую материнку и оставить quad 6600, либо перейти на am3 и поставить феном 955. Второй вариант, конечно, затратнее.
