Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 11
Последнее время при скачивании скорость растёт до максимума, а потом падает до нуля и вот такими "волнами" качаю. Надоело. Помогите пофиксить. Незаметил когда появилась проблема, то-ли после перехода на Win 7, то-ли после очередного обновления клиента. Спасибо!
Думай, что говоришь; говори, что думаешь. Всё Просто!
на то и P2P сеть, что скорость там не постоянная, а плавает.
Фото: 11
Какой ты умный! Раньше она что какой то другой сетью была? Скорость была постоянно максимальной раньше, на скачках с большим кол-вом сидов. Теперь волны.
Фото: 3
vertikal, пров UDP просто порезал из-за большой наргрузки. Найди стору bt.transp_... и поставь значение 5.
________
У меня стоит версия 2.0.18488. Почему скорость врдуг сама ограничивается до 10кб/с суммарно на все закачки?
Везде, где нужно, стоит ноль, сначала качает во весь канал, а потом врдуг всего 10кб/с в целом. :fingal:
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 547
vertikal
Трекер какой?
Провайдер?
Нет ли других проблем с коннектом? Например, у Корбины начались проблемы (на днях узнал про бан знакомого, через друга: его вообще забанили в этой сетке: у него WinVista x64 и uTorrent).
Извиняюсь за оффтоп, но просто не считаю необходимым создавать новую тему. У меня проблема такая: с локального трекера не хочет качать ничего. Скачивает торрент файл, проходит проверку и всё. И так на всех загрузках, даже там, гда по 30 сидов.
С инета тянет прекрасно. Версия 2.0 (18620). Пробовал ту, которую провайдер у себя на сайте выложил (1.84). Причём её ставил первой. Не помогло. Звонил провайдеру, так мне сказали, что не из-за них, что мол это с настройками у вас что-от. Настройки все по умолчанию стоят. Думал, что может мешает антивир (Kaspersky for Workstation), но даже после его отключения не качает. Кто знает в чём проблема?:??
а у меня если запущен уторрент последний,жрёт всю память из 4 гигов остаёться 10%...
ololo
о, аналогичная ситуация. Оператива вся забивается на некоторое время. Методом исключения остался уторрент и своп в винде (был автоматическим, но выставил вчера вручную, вечером проверю как там с оперативой)
Поищите версию 1.8.2. У меня такое тоже было как на 1.8.3 и выше обновился. Но смотрите внимателльно когда файл будете закачивать, допустим через DM, чтобы было написано 1.8.2, а не иначе. Я не спервого раза нужное скачал, пишут 1.8.2, а заливают 1.8.5. Надеюсь поможет. Удачи.
Zakary_X
давайте!
ololo
Zakary_X
давайте!
Не в подкачке дело, все-таки utorrent. Причем забивается просто так, а потом опять освобождается.
Файл подкачки даж не забивается. Ток опера.
А на версию 2,0 не судьба уйти?
Это вам не кое-как что, а кое-что как
2.0 и стоит)
Проще почитать форум рутрекера например. Найдете много ответов. Тут мало кто сможет на грамотно ответить.
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Фото: 11
Зю
Видимо не владею информацией... Что это и где это искать?
I.N. Качаю обычно или с ФТО или с рутрекера, в обоих случаях появились проблемы. Провайдер Стрим (20/0.8) раньше всегда тянуло 2 Мбит стабильно. Теперь так тащит с любых ресурсов которые умеют быстро отдавать, кроме торрента :( Больше с коннектом проблем никаких нету...
Фото: 167
У меня вообще ничего не остается. 4гб забивается под завязку. Комп виснет намертво. Возможность выполнить какое либо действие пропадает. Причем забивает память даже с отключенным кэшированием... :shock:
Проявляется это при скачке / отдаче файлов большого объема.. Лечится перезапуском клиента.
может хард не успевает?
Я вообще на норм трекерах отказался, от уторрента, пользуюсь Битторрентом.
Правда есть убогий трекер, на котором так и плаваю, что с раздачей, что с закачкой.
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
Фото: 167
Такое возможно? Сейчас под торренты висит самсунь SP2514N (S08BJ1JLA94557) 250гб 7200об. С другим хардом вроде было тоже самое. Точно уже не помню.
vertikal
Настройки/Конфигурация/Дополнительно bt.transp_disposition выставить в 5
