Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Недавно потестил Еверестом жесткие диски(3 шт.) и обнаружил, что HDD с Виндоусом (IDE 80Gb) в разы медленнее своих SATAII (640+160Gb) собратьев. Поставил WinXP на один из SATAII дисков (Samsung 160Gb), а старый IDE-шник вообще извлек из системника (у меня ASUS GTS250 DK так не шумит, как этот диск в работе!)
И вот проблема: после изъятия старого IDE-диска система отказывается грузиться!(мать ASUS P5GPL X-SE)
После проверки БИОСом железа сначала пишет: НЕ ОБНАРУЖЕН IDE-МАСТЕР жесткий диск (корявый перевод мной с буржуйского)
Далее я жму F1 и снова пишет подключите соответствующий девайс, выберите его для загрузки и перезагрезите комп (опять же мой перевод)
Вопрос: как мне использовать Виндоус без надоедливого IDE-диска?
Пожалуйста помогите :weep:
Последний раз редактировалось AlexXx2010 29.03.2010 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Перенести загрузчик с IDE-винта на диск тот диск, где стоит винда и подправить boot.ini
chesheer
По подробней пожалста :?: :?: :?: :slobber: :slobber: (раньше ни с чем подобным дела не имел)
AlexXx2010
В биосе точно загрузка с сата выставлена?
--- The place where gods come to die. ---
cure72
Ошибочка - его вообще нет в списке приоритета загрузки (нельзя выбрать), зато есть HDD на котором нет винды
AlexXx2010
Если больше иде - девайсов нет,попробуйте IDE-контроллер отрубить в биосе.
boot.ini тут ни при чем,т.к. ошибка вылазит на уровне прохождения поста.
такой вопрос: прокатит если форматнуть сата диск и поставить винду на него с загруз диска? (сата сделать диском С)
P.S. ещё есть IDE DVD привод...
AlexXx2010
Как вариант,проверьте - не стоит-ли сата в ahci режиме.Если стоит,переведите IDE\Compatable
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
AlexXx2010
Блин,он(сата) к какому контроллеру подрублен? К интеловскому или ж-микрон(сис,силикон и т.д.)?
Последний раз редактировалось cure72 28.03.2010 22:09, всего редактировалось 1 раз.
cure72
На сколько я знаю I915 чипсет не поддерживает ahci
AlexXx2010
Так ,нашел картинку вашей мамки,там сата двух цветов(черные и красные) какие-то из двух не поддерживают загрузочные винты.
cure72
когда хотел избавиться от иде-шника я пробовал и так и сяк подключать (краснае MASTER. чёрные SLAVE)
HDD в мастер тоже переводил, короч я иссяк, весь день убил
AlexXx2010
Ща гляну мануал,от Вашей мамки - может прояснится что-то.
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
AlexXx2010
DVD попробуйте (перемычку) поменять мастер\слейв.
cure72
перемычку менял но пишет: отсутствует ide master HDD или перед установкой менять?
Фото: 41
Ничего менять не надо. Убирай IDE диск и ставь винду по новой на один из своих САТА дисков. Никакой приоритет менять не надо, равно, как и париться по поводу цвета разъемов на материнке.
Просто надо, чтоб на ХДД был хотя бы один раздел Primary. Если таковые разделы на САТА дисках отсутствуют, то винду поставить (без форматирования) не удастся.
Акронис Диск директор 10 (Suite-2161 или Server-2169), запускаемый с флехи ли СД, вам поможет правильно сконфигурировать разделы на дисках. (Если в процессе установки ХР, после первой перезагрузки система скажет, что отсутствует NTLDR, тогда стоит поменять приоритет бута ХДД ).
Если ставить по новой влом, пытайся исправить положение с уже установленной виндой. Акронисом переделай раздел с Виндой с Logical на Primary, после чего установочным СД Вин ХР исправь там MBR и пофиксь бут (из Консоли восстановления)
fixmbr
fixboot
Скопируй из корневого раздела старого ИДЕ диска файлы бута ХР (boot.ini, ntdetect.com, ntldr, bootfont.bin) в корневой раздел нового ХДД с установленным ХР. Бут восстановится.
Но главное ИМХО такое.
Не прошло и полгода. :haha: (Значит, это было не так уж и заметно). Зато твой старый ХДД в разы надежнее новых. Не удивлюсь, если через некоторое время после постановки ОС на новый ХДД начнутся траблы. Быстродействие ОС на старом ХДД не так уж и критично, а вот плотные блины новых ХДД никак не избавятся от детских болячек переназначенных секторов.
еще было бы не плохо создать загрузочную запись на винте, куда планируется ставить винду. а то ХР это делать при установке не умеет! запусти в досе fdisk c параметром MBR (fdisk /MBR)
А вот это - бред.Я привел ясный рисунок из мануала в котором сказано ,что только SATA1,SATA2 могут использоваться как boot Disk.
В качестве живого примера профильная мать - у которой лишь 6 из 10 сата разъемов поддерживают загрузку.
Фото: 41
Не мудрено. Особенно, если эти 4 совсем от другого контроллера. :haha: (Silicon Image Sil5723).
Нужно в БИОСе копаться, ана мана...
Так что, не фантазируй. Если не можешь бутить с них- это твои проблемы, а эту фигню ты зря привел. У чела все порты бутовые, а написано там лишь то, что для поддержки ф-ции S3 надо совать в разъемы.......
Serga01net
Не парь мозги,у мну мамка есть на 915 P5GD1 Pro у нее такая-же фича,бутится только с красных.С черных даже с ДВД-привода не бутится.
Фото: 41
cure72
У меня тоже есть такая. Бутится со всех. Ты внимательней в БИОСе покопайся- что там надо настроить для любого бута?
Забыл смайло добавить... такое: :D
А чтобы он там появился, нужно его выбрать в разделе Boot -> Hard Disk Drives
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
