Не работает технология кулл энд квает в 7 винде 64 битт, еще ест технология с1 обе энергосберегающие, помогите разобраться с этим вопросом. мать asus m3n78-pro. Athlon II 245
В биосе включен параметр клу энд квает и технология с1е. баланс схема включена. еще наблюдается счачки тактовой частотые и падаение множителя проца и рост и падения питания на проц.в биосе стоит 13. он же ставит с 1.2 - до 1.42 p.s мониторю асус проб и цпу зет.
merk81,так эти скачки и показывают,что кк работает. Иначе бы проц молотил бы на максимальных частоте и напряжении.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: Запусти цпу-з и глянь частоту и напряжение проца без нагрузки,а после запусти чего нибудь.
Насколько я помню кк понижает множитель в простое и скидывает частоту до 800 и скачков быть не должно, тем более что 1.4 в биосе я точно не ставил как напряжения для проца,кк должен замедлять крутиляторы и понижать частоту. Для чего функция в биосе с1е?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
Кк не понижает скорость вентиляторов. Эт если у тебя смарт включен для вентиляторов. Кк скидывает множитель и напряжение. Так скачки и будут. Кк ж не сразу с макс на минимум скинула множитель,есть промежуточные частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2005 Откуда: Казань
merk81 >Насколько я помню кк понижает множитель в простое и скидывает частоту до 800 и скачков быть не должно Если нет нагрузки на процессор — да, не должно. Он действительно в это время простаивает и не загружен какими-нибудь фоновыми процессами вроде того же индексирования?
>тем более что 1.4 в биосе я точно не ставил Реальное напряжение на процессор может немного отличаться от выставленного, особенно если у материнки нет технологий по дополнительной его стабилизации. Сколько мне помнится, у Асусей при выставлении напряжения в BIOS вручную энергосберегающие технологии частично отключаются — множитель процессор сбрасывает, а вот напряжение остаётся. Выставите множитель и напряжение в BIOS в положение «Auto» и проверьте, будет ли оно снижаться в простое.
>Для чего функция в биосе с1е? Управление дополнительными энергосберегающими технологиями. При работе с C&Q не выключайте.
_________________ Feci quod potui, faciant meliora potentes.
merk81,я те так скажу,если охлаждение проца нормальное и нет перегревов,то отключи кк. Мой профиль без кк работает. Тем более в разгоне кк обычно не работает.
нет проц не загружен не чем тяжелым,работает инет и анти вирь нод,загрузка цп 15% если верить гаджету индикатору. Все настройки напряжения стоят в положения авто, ибо он не дает изменять напряжение вручную при включенном кк. Не мешает с1е разгону? кк наверное отключу все же, раз работает не так как хотелось бы
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Охлаждение более менее в простое 36-38 в зависимости от комнатной температуры, под нагрузкой 46-49. кулер ih 4500,на задней стенке 120 мм крутилятор выдувает из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Питер
мой Вам совет батенька - отключите кк и не морочте себе голову. Что кк по сути даст? Думаете что много энергии наэкономите на нем? Ваш проц не очень жручий. Лучше хубрид слай попробовать намутить, больше толку будет, если заработает стабильно.
merk81,ну с таким охладом грех жаловаться на температуру. Поставь вторую вертушку на айс и темпа еще спадет. а кк хорош на номинале и бокс кулере,чтоб тихо и холодно было.
не знаю есть ли смысл расстояние от кулера до задней стенки с крутилятором 120 мм составляет чуть больше 6 см,так они друг на друга будут дуть
merk81,второй вентиль улучшит воздушный поток через ребра радиатора. Два вентиля на 1200 оборотов. А на задней стенке будет теплый воздух за пределы корпуса выбрасывать.
тогда следующий пост - помогите настроить губрид слай!
А ты пробовал? Что не получается? Там вроде в бивисе включаешь хибрид слай, а монитор подключаешь к встроенной видяхе.
пробывал но не помогает это сделать слай отдельно они конечно присутсвуют причем с падением производительности.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Надо попробовать только как лучше запитать второй вентиль?Можно через молекс конечно, так как на маме все разъемы питания заняты.
