Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте. Перейду сразу к делу:
Имеется мат.плата ASUS M4A77TD Pro У нее есть питание вентиляторами 1- 4фазный (ШИМ) и 2- 3фазных (обычные).
Вентилятор кулера процессора подключаю к 4фазному питанию, но все равно не могу регулировать его скорость - система делает это автоматически, хочу сделать меньше (попробую отключить функцию Q-fan, может поможет)
Другие вентиляторы, подключенные к 3фазной системе тоже не могу регулировать. Может я SpeedFan не настроил ?
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
да скорее всего, там нужно много лишних поудалять, тогда будут нормальные видны, во всяком случае у меня так. и да, ку-фан управляет вентиляторами.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Заметил особенность - один из 3фазных разъемов сразу занижает обороты с макс. на 30% оборотов, будет ли плохо, если я несколько вентиляторов с помощью самодельного переходника присоединю несколько вентиляторов на один разъем мат.платы?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Оставил в SpeedFan активные вентиляторы - все равно не регулируются... :weep:
в биосе кстати есть ручное регулирование оборотов?
Добавлено спустя 39 секунд:
и собственно как ты понял что они активные, если не регулируются?
ZSaimont
1) есть только активация Q-fan(автоматически регулируется скорость только на вентилятор процессора)
2) в SpeedFan отображается какие из слотов активны, отсюда делаем вывод какие в SpeedFan отключить
там еще надо понять, какой speed какому fan соотвествует. если обороты показывает, то наверное должно регулировать.
_NooB_ писал(а):
Збудет ли плохо, если я несколько вентиляторов с помощью самодельного переходника присоединю несколько вентиляторов на один разъем мат.платы?
Не будет, если вентиляторы будут не очень мощные и тахометр (контроль оборотов) только у одного оставите.
chesheer Тахометр где отключить\обрезать? Мощными по какому параметры? По амперам моторчика?
Тахометр у кулеров - обычно жёлтый провод (красный +12, чёрный - земля). По мощности - ограничение я ограничения не помню, но ИМХО, ничего больше суммарным потреблением 0,6А туда лучше не вешать.
chesheer Точно 0.6Ампер? а то сожгу ненароком что-нибудь. При таком токе не больше двух вентиляторов получается... Ну хоть что-то ;) Спасибо!
2 по 0.20А я достаточно часто к материнкам подключаю - пока проблем не было. Изредка использовали 120x120x38 на 0,53А.
_NooB_
Та же мать и та же проблема - даже последняя бета SpeedFan не хочет регулировать ни в какую что 4х пиновый разъем, что 3х пиновый. Обновление биоса не помогло.
Update
если в биосе отключить Q-Fan то спидфан начинает кое-как регулировать, правда несколько кривовато. Например, максиамльные обороты на процессорном вентиляторе приходятся на 25%...
ermol
Вышел пока из проблемы так - самый громкий вентилятор подключил к 3пин разъему, который рядом с 4пиновым, они рядом стоят, этот разъем контролируется как и 4пиновый - то есть если системе нужно повышать обороты на кулер процессора, то она автоматов повышает обороты на вентилятор, подключенный к 3пин (рядом с 4пин). Мне хватает, крутится при тех же % оборотах что и вентилятор процессора.
Вывод: нужен реобас!)
