Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
помогите установить win/ не могу понять в чем проблема.
win7 устанавливается до момента как файлы скопированы, распакованы и т.п. после следует циклическая перезагрузка компьютера.
установка XP происходит до момента регистрации, потом компьютер выключается.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
система (новый компьютер):
CPU Intel Core i7-930 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
Corsair Dominator <TR3X6G1600C8D> DDR-III DIMM 6Gb KIT 3*2Gb <PC3-12800>
HDD 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200rpm 64Mb
1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD5870>
GigaByte GA-X58A-UD3R rev1.0
Блок питания FSP Everest 85Plus 700W ATX
Последний раз редактировалось moek 27.04.2010 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
кулер проца крутитцо? ))
Фото: 22
блок питания какой?
если пишешь какой системник, то пиши подробне.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
все крутится, горит и работает
памяти 3х2Гб
попробуй оставить одну планку памяти и установить.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
пробовал, не помогло((((
Добавлено спустя 46 минут 28 секунд:
I need help :(
может быть что-то с Хардом?
Black Sabbath
MrGerk
а как проверить? :?:
Добавлено спустя 17 минут 28 секунд:
попробовал загрузиться с usb диска, там установлена XP - тоже во время загрузки компьютер выключился и начал перезагружаться(((
Фото: 41
А ты не пробовал подсунуть драйвера контроллера жесткого диска в момент начала установки ОС (нажать F6 в самом начале и на дискете преподнести ей драйвера, а для Вин 7 есть кнопка снизу, когда выбираешь раздел ХДД)?
Дискету для F6 при установке ХР можно сделать на основе драйвера контроллера ХДД, взятого из материнкиного СД, для вин 7 можно предложить его из любого носителя- потребуется файл .inf и файл самого драйвера .sys. Для дискеты по F6, кроме того, потребуется файл описания TXTSetup.oem.
Установка падает потому, что ОС не могут правильно сконфигурировать хард- из-за того, что ты подцепил его к какому-то неизвестному для них контроллеру.
а Vista или ХР ставил?
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Serga01net
спасибо большое - сейчас попробую)
HadeZ
7 и XP
Фото: 41
Другой выход - перецепить хард на менее экзотический контроллер. (с разъемов, обслуживаемых Marvell 9128, JMicron362, Gigabyte SATA на стандартные разъемы южного моста SATA2_0- SATA2_5).
у меня он включен в SATA2_0
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Serga01net
а в какой момент установки 7-ки нужно установить драйвер контроллера ХДД? :?:
Фото: 41
Когда выбираешь раздел. Внизу есть кнопки "Подготовить диск" или что-то вроде того. Кликни на нее и оно запросит драйвера (с флехи, СД или ХДД, или даже флоппарь можно). Тебе проще всего с СД (если привод не один).
Самое тяжелое в этом случае- нати подходящий драйвер на СД материнки. Скопируй файло на флеху. Не перепутай контроллер. Эти разъемы от южного моста, ICH10R.
установил драйвера для marvell и еще одного контроллера. Gigabyte SATA - не устанавливался.
после этого - невозможно установить win на этот раздел диска, ошибка 0х80300001
установил ICH10R продолжил загрузку, жду результата ...
не помогло(((((((((( все равно перезагрузка
строка: загрузка widows? потом значок и перезагрузка...........
загрузился с usb диска, там установлена XP
Фото: 41
moek
Не надо все подряд дрова ставить. Только те, к контроллерам от которых прицеплен ХДД. Естественно, что "загрузка невозможна" (харда там нет).
Че, реально хард САТА3???
Цепани его на разъемы Marvell 9128 (которые на САТА3), найди дрова от Марвела на компакте и ставь Винду. Или ХДД надо переконфигурировать на САТА-2 перемычками (если вообще это возможно).
Serga01net
понял, комп. на работе, завтра с утра попробую перецепить, отпишусь.
p.s. спасибо за помощь большое, надеюсь получится))
зацепил хард на marvell 9128 (GSATA3_7) начал установку ... надеюсь получится ... :insane:
не получилось((
установка прошла чуть дальше, там началось обновление реестра и т.п. и потом опять вырубился - установка не была завершена повторите установку ...
попробую еще раз.
циклическая перезагрузка началась во время "Завершение установки ... (win)"
что еще ему надо??? :?: :?: :insane:
Serga01net писал(а):
moek
возможно. только перемычки нет. думаешь если сделать сата-2 получится установить?
уффффффф))))))))
поставил!)
помогло установка драйвера и переключение в bios sata с ide на cphi (вроде) )))))))
всем спасибо, надеюсь больше глюков не будет)))))
установленная память 6,0 Гб (доступно 3,50 Гб) _ это что значит???
Фото: 41
Просто 32-битная ОС не может адресовать более 4 ГБ памяти (чисел не хватает :) в 32 битной системе исчисления ). За вычетом системных нужд на все про все остается 3,5 ГБ, а остальное просто не видно.
Теперь ты умеешь ставить Виндузы (на этом железе), ставь ОС 64 битной версии- будет видно все 6 ГБ. (Примерно 5 будут доступны).
все равно сбои в работе - win то загружается, то не загружается, выбрасывает из системы во время работы - просто отключатся питание и начинается загрузка заново ... :insane:
попробую переподключить винт в сата2 перемычкой ...
в чем проблема? - в винте или в памяти м.б.?? :?:
м.б. в биосе не те настройки выставляю?? :insane: :?:
переподключение винта перемычкой в сата-2 и установка другого винта не помогла(((((
Попробуй скачать с офф сайта дрова и переставить. У меня подобное было, переставил дрова - прошло. И ещё хорошо бы отключить перезагрузку при ошибке, пусть появится голубой экран с ошибкой. хоть понятнее будет.
Жизнь - это игра и её надо выиграть.
