Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Мать gigabyte MA770-UD3, проблема в том что ни один драйвер ahci с сайта amd невозможно установить...
к примеру запускам 10-4_vista32-64_ahci.exe
как видим в спике нет ahci... иду в папку C:\ATI\Support\10-4_vista32-64_ahci\Packages\Drivers\SBDrv\SB7xx\AHCI\LH64A
запускаю amdsata.msi, получаю
теперь если взять устаревший пакет все в одном с сайта gigabyte (motherboard_driver_chipset_amd_7series-v2.0_win7-64_novga.exe) то видим нормальную картину
драйвер можно установить...
пробовал всякие версии 10.3 10.2 10.1 и за прошлый год... тоже самое
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
А разве в висту и семерку ahci не включен изначально?
Syphon Filter включен, как на видео так и на большинство других устройств
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
у меня схожая проблема не устанавливается драйвер ahci, который устанавливается раньше. чипсет amd 770 самое интересное что если устанавливать семерку с нуля она тоже при включенном ahci не принимет amdшный драйвер, как и родной свой устанавливать не хочет. как побороть?
на семёрку драйвера не нужны, там только в реестре кое-что исправить надо.
Или у вас какая-то хрень произошла?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
да произошла хрень, до этой хрени, я успешно установил achi-режим и все работало ок, апасля я вернул режим ide и ставил винду из образа, после этих манипуляций режим ahci не устанавливается и те самые дрова которые я ставил ранее , счас выдают, не найдено совместимое оборудование и работает только режим ide. такое впечатление что контроллер винчестера перекосило. как быть... что делать...
про семерку я в курсе, но дело в том, что не ставятся ни виндошные ни amdшные дрова
вай-вай а зачем вернул ide?
режим AHCI устанавливается в биосе, не?
Перед этим правишь реестр и заходишь в биос, ставишь "АПЧХИ" и всё, не?
Фото: 18
sp00ner писал(а):
что делать...
Ставить винду в режим ahci , ето проще обойти подводные камни.
Добавлено спустя 56 секунд:
А у меня и так, им так работает. И win и lin.
Последний раз редактировалось mol61 07.09.2011 14:47, всего редактировалось 1 раз.
образ который разворачивал был ide
Фото: 18
Не понял, обьясни.
да, все так, все стопорится на этапе подсовывания дров ahci, даже при чистом инстале семеры она не распознает контроллер и предлагает указать путь к дровам что тоже успеха не имеет.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
mol61 писал(а):
Не понял, обьясни.
образ был создан с системы когда в биосе был указан режим работы IDE, до того как я изменил настройки на ahci
sp00ner, разверни образ при настройке БИОС в режиме IDE, используй фикс http://support.microsoft.com/kb/922976
Переведи в БИОС настройку в AHCI и усе...
Sine ira et studio
sp00ner попробуйте так - грузите вин7 в IDE, в диспетчере устройств для всех каналов SATA (контроллеров и каналов) принудительно устанавливаете AHCI драйвер, хоть винда и поругается. (на этом шаге на какомто из каналов-контроллеров может бсод выпасть - в следующей попытке игнорируйте именно этот канал\контроллер), затем удаляете сами устройства, на которых делали сие. Перезагружаете, входите в биос выставляете AHCI, и вуаля.. при запуске винда находит все удалённые контроллеры, и видит что они AHCI, и драйвера в реестре указаны соответствующие, как и файлы нужные имеются. Проделывал много раз, всегда помогало. Правда на AMD чипсетах не пробовал
Ну или как предложили выше :-)
пытался установить amd_ahci_driver_v1_2_001_0292_win7 после того как я вручную их скормил винде (автоматом она их не принимает) PCI IDE Controller стал определяться как AMD_sata после перезагрузки BSOD и ребут, пришлось ставить винду по новой с нуля, т.к. acronis true image home при загрузке с cd виснет на заставке.
Фото: 18
Вот поэтому мне больше Intel нравится, никаких косяков не ловил.
А мне амд больше нравится, чипсеты холоднее и не горят южники как у интел бывает. Будем и дальше продолжать делиться своими фанатскими чувствами?
Посмотри статьи CHIPa
http://www.chip.ua/stati/tips-tricks/ha ... -ahci-v-xp
http://www.ichip.ru/stati/tips-tricks/h ... -ahci-v-xp
Немного не по теме, здесь XP, а у Вас, я как понял Vista, но все же
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд:
А вот и для Win 7 ссылка:
http://osoportal.com/windows-vista/kak- ... -windows-7
