Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте очень нужна помощь .
Есть жесткий диск 500 гб на нем 3 логических диска C D E , D E под файлы С под ось , в свое время оставил на С слишком мало места всего 12 гб реально 10, сейчас их очень не хватает , как увеличить объем диска С не потеряв данные на всех остальных дисках .
Ниже скрин
http://i045...radikal.ru/1005/e2/58b951f57de2.jpg
Картинка заменена ссылкой.
ЖК на 1 месяц за:
1. Нарушение п. 3.12 Правил Конференции.
2. Нарушение п.6 локальных правил форума "Носители иноформации" (ведь чётко же написано: "прочтите прежде чем создать новую тему или отписаться в существующей")
I.N.
Мы рождены чтоб сказку сделать былью
Последний раз редактировалось I.N. 04.05.2010 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "Софтовая часть". В форуме "Носители информации" запрещается создание тем по программным вопросам типа "помогите создать раздел" (см. правила форума).
присоединить серый кусок справа к диску е (делается легко и быстро), затем уменьшить е слева на этот объем, проделать то же самое с диском д, и после этого увеличить диск с. Но длиться это будет очень долго. При внезапмном отключении компьютера - потери, восстановить можно будет, но геморройно очень.
лучше и быстрее будет, если перетащишь все возможное на диски ф и г и затем уже изменение размеров проводить. Обезопасит точно.
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Как его присоединить к диску С ? При попытке изменить размер диска ничего не получается
Evripid
напрямую - никак. Только последовательным смещением разделов вправо. Т.е. так, как описано выше - присоединить кусок к крайнему справа диску, потом от него же его отрезать, но слева, т.е. от начала лог. диска, затем добавить его к среднему диску и отрезать от него же слева и уже после этого можно будет присоединить его к диску с.
Последний раз редактировалось Beginner_ 04.05.2010 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Разобрался сам , оказывается есть кнопк4а Распределить свободное место :D
суть должна быть та же самая, только автоматически :-) Хотя сам ни разу не нажимал, может быть ошибаюсь. Но факт остается фактом - крайний правый кусок не присоединить напрямую к диску с :-)
Beginner_ писал(а):
Evripid
Видимо программа начала все это делать автоматом , данные при этмо не потеряются надеюсь ?
Evripid
по идее нет, если только непредвиденного выключения не будет. Ну и, как обычно - неожиданных, глюков :D
Эх процесс видимо будет очень долго выполняться , не думал что за 20 мин 5 % всего, а их там 3 этапа (
Evripid
с таким объемом это будет далеко не один час длиться. Процесс действительно долгий :-)
Фото: 547
Evripid
ЖК на 1 месяц за:
