Есть проблема, не устанавливается WIN, вообще никакая, пробовал XP (SP2, SP3), Seven.
При загрузке: после POST появляется запись - "Detecting drives;Done;No drives found"
При установке Win XP: файлы с диска копируются на винчестер, а вот когда начинается установка с раздела С и запускается графическая оболочка установщика, виснет.
При установке Win Seven: индикатор загрузки проходит, графическая оболочка установщика - висит.
Конфигурация системы:
- ASUS M4A89GTD Pro/USB3(RTL) AM3<AMD 890GX> 2*PCI-E+SVGA HDMI DVI+GbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III
- CPU AMD ATHLON II X4 635 BOX (ADX635W) 2,9 Ггц/2 Мб/ 4000Мгц AM3
- OCZ Gold<OCZ3G1333LV4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2 Gb <PC3-10600> 9-9-9
- HDD 1Tb SATA-II 300 Western Cavaiar Blue<WD10EALS> 7200rpm 32Mb
- GPU 1Gb<PCI-E. DDR-5 MSI MS-V214 R5770 Hawk(RTL) DVI+HDMI+DP<ATI Radeon HD5770>
- Корпус ASCOT 6ZRA-BS/620(V2.3) SILENT PRO Black & Silver ATX620W(24+2*4+2*6+2*6/8 пин)
- DVD RAM & DVD +/_ R/RW & CDRW LG GH22NS50
Обращался в СЦ, там в BIOSe покопались, сказали, что XP установится(всёравно не ставиться), а для Win7- нужно опять BIOS настраивать, иначе не установится(это так, или "свистят"?).
Есть подозрение - проблема с железом.
Кто поможет - огромное спасибо!!!
На другое железо ОС ставится :?:
раз зависает на этапе установки, значит что то не то. смущает ваша память на материнке от асуса )) я б ее мемтестом...
Попробую, потом отпишусь
у меня на днях была подобная ситуация,правда на интеле.ничего не ставилось,помогло удаление раздела акронисом и создание его по новой.а насчет семерки не соврали,не знаю как на твоей материнке называется нужный пункт,у меня - HPET SUPPORT,пока не включишь не будет зараза работать нормально.и еще я бы посмотрел,не включен ли режим AHCI в биосе в конфигурации чипсета
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
AHCI при установке семерки не помешает,будет сразу работать,а на XP надо драйвер по F6 в начале установки подкидывать
если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра
1) Проверить, в каком режиме SATA конироллер. Для ХР желательно, чтобы стоял IDE (если это не сборка или вы сами драйвера RAID/AHCI в дистриб не интегрировали).
2) 7-ке пофиг на режим контроллера, всяко встанет, но ей плохеет, когда физически флоповода нет, а в БИОСе контроллер активен (если так, то повисит минут 10, а потом пустит дальше). Так как флопа в конфигурации не наблюдается, отключите его в БИОСе.
Про какие-то доп.настройки БИОСа для 7-ки - гонево.
Memtest86:
Error Confidence Value: - Test Error
Lowest Error Address: 0001826c044 - 258,7MB - 0 0
Highest Error Address: 0001825c044 - 258,7MB - 1 2
Bits in Error Mask: 08000000 - 2 0
Bits in Error - Total: 1 Min: 1 Max: 1 Avg: 1 - 3 0
Max Contiguous Errors: 1 - 4 0
ECC Correctable Errors: - 5 0
Errors per Memory Slot: - 6 0
7 0
2:2 - 8 0
3:0 - 9 0
Что это значит?
RA-lex
Напряжение на память попробуй выставить в БИОСе вручную, там 1,65В вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Проверил память Memtest86+ 2.11 - память "убитая".
Всем спасибо :beer:
она не убитая ). она несовместимая ))
Почему несовместимая? В спецификации на "мамку" есть поддержка и процессор поддерживает. К тому же "мамка" от ASUS имеет функцию MemOK.
как показал многолетний опыт, асус и оцз редко дружат =(
Только что из сервиса. Протестили память - одна планка мёртвая, будут менять 2*2( по гарантии).
