Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
здравствуйте уважаемые!
замучился уже с семеркой в плане игр, может найдется у кого-нибудь решение
ни в один шутер не поиграть, в частности в CS:S проседяет фпс до неиграбельного, вне зависимости от настроек графики
если XP выдает около 100fps, то на семерке всего 25-35, дергается, слайдшоу, а не игра, особенно в батальных сценах
пинг в игре 100-150, хотя реально до хоста он низкий
запускал в режиме совместимости XP SP3 - не помогает
в задачах ничего компрометирующего не видно, ЦПУ ничем не занят, никаких программ не запущено
CPU Athlon 64 3500+
8800GT драйвер 197.45 (самый "свежий" на сегодня)
2GB DDRAM
Windows 7 Ultimate 7600
Игровые серверы Counter-Strike: Source v34
ultrakill.net:27015 public v34
cq.ultrakill.net:27015 cs conquest v34
http://www.ultrakill.net
dimenti
Винт какой? В каком режиме работает?
dimenti, драйвер на видео устанавливал полную версию? С панелью управления nVidida и т.д. У меня правда ATI видеокарта, но была такая же проблема, пока самую полную версию со всеми причиндалами драйверов не поставил.
Еще DirectX 9 обновления не забыл поставить? Без него многие игры не пашут под Seven.
Darth Bulldozer писал(а):
dimenti
WD3200AAKS SATA II
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
все путем с директом и со всем остальным тоже
у нвидии установка не делится на полную и неполную
имею схожую конфу. за исключением проца -)
мути тесты
hdtune
furmark
для начала
amd x3 425 box, foxconn a88gxm, kingston khx1333c7d3k2/4gx, wd5000aaks, sapphire hd6870 vapor-x 1gb, lite-on 524-32a, fps600-80gln, aerocool qs-200
А еще для начала посмотри в процессах svchost который кушает больше 35мб оперативки.
Если есть - вирусняк. Антивирь его не удалит в обычном режиме винды.
Такая же лабудень. Самому лень пока было(2 дня такая штука после установки 7ки), удалял его по 5 раз из процессов и всё нормально работало. ~5-10 раз он заново появляется потом.
И ОСОБЕННО вероятно, если была установлена 7ка после XP. в XP этот svchost порой ничего мог даже не показывать. Только ругаться на Read/Write Access to DRAM или Win32 Gereric Host...
Формат тож не поможет, в оперативке сохраняется он
У самого:
Athlon 64 3200+ ( 2000@2600mhz 260x10 )
mb: ASUS m3a76-cm
video: 512mb GDDR3 Radeon x1950pro Club3D ( Arcting Cooling )
4gb DDR2-800 Hynix (Пашет проде на 940mhz)
Вот так то :tooth:
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
АлександеR писал(а):
А еще для начала посмотри в процессах svchost который кушает больше 35мб оперативки.Если есть - вирусняк.
Чушь.
--- The place where gods come to die. ---
буду дома скину скрин ) Могу даже видео показать как он влияет.
Для примера могу даже древний Warcraft 3 показать :tooth:
Будешь очень сильно удивлен картиной "Стоп кадр, стоп старт стоп старт, а потом ХОПА и всё куда ты кликал мышки он начинает действовать(персонаж)..."
fps по фрапсу 25-30. в ХП 60-100. Убираешь свчост, в 7ке так же становится 60-100
Чушь.
согласен
Да просто какойнить антивирь или типа того сканирует твою систему, вот и лагает.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
dimenti попробуй полностью снести дрова видео и поставить новые. В помощь программа Driver Cleaner.NET
А вообще очень странно, еще раз проверь, 1. обновлённый директХ, 2. критические обновления для Вин7, 3. дрова для мамки, 4. поставь для файла подкачки 4Гб+ и желательно его размещать не на системном жестком диске.
чего я только не делал с Win7,
драйвера перепробовал ВСЕХ версий, красиво деинсталлировал с рестартами и т.д.
антивирус отключал/удалял, ставил другой!
directx обновленный до упора
файл подкачки менял, больше/меньше/отключал вовсе
убивал процессы всякие разные.. хотя ни один не был замечен в пожирании ресурсов
отключал протокол IPv6
а поставил XP - все летает как прежде, видимо драйвера скорее всего еще непутевые для семерочки:(
dimenti ну тогда хз...может винда загажена и убита ?
бтв анинстал хреново анинсталит дрова нвидии, если были глюки, они довольно часто остаются. Полностью потереть дрова помогает Driver Cleaner.NET
да все ОК, это дрова сырые, и винда еще слишком свежая
вернулся на XP
