При копировании файлов с винта на винт, а так же внутри разделов одного винта больших файлов происходит следующая картина: копирование начинаеться с вполне адекватной скоростью порядка 80 Мб/сек, но в течении 10-15 секунд постепенно падает практически до плинтуса 1-1.5 МБ/сек. Таже история при копировании на флешку. При тестировании винты выдают адекватную скорость. До этого почти три месяца не мог нарадоваться на семёрку.
Винты SATAII в режиме AHCI, так же проверялось при работе в режиме IDE. UDMA6-7 Биос - свежак. Дрова переустанавливалиь как и с оригинального диска, так и скачивались с оф-сайта.
Антивыры поудалял все нафиг.
Проблема однозначно виндовая, так как винты тестировались при работе WIN XP установленой второй системой на той же конфигурации системы. Глюк проявляеться только под семёркой.
анрузка памяти и процессора нормальная. Машина не тормолзит, не зависает. Загрузка ОС происходит с обычной скоростью. Устанавливалось сторонне ПО для копирования файлов - с тем же результатом.
Есть подозрение, что винда качнула багнутое обновление или проделки майкрософтовского антивируса, который стоял месяц подряд без видимых осложнений.
Подскажите куда копать, кто сталкивался???
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: Перерыл в нете почти всё что мог. судя по результату - проблемма совершенно нова для семёрки. Опять же напрашиваеться мысль об очередном кривом обновлении майкрософта
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
У меня тоже самое при копировании на медленную флешку. , но это особенность самой флешки
Примерно такие же проблемы были с моим винчестером, но я изменил режим работы AAM, включил AHCI в биосе и в вин7, и вроде как полегче стало. Система стоит на медленном винте, на некоторых участках скорость падает сильно. Кстати, так сильно тормозить систему может ещё антивирус.
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
ты бы профиль заполнил, или хоть написал что за система
Прошу прощения, щас всё будет
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
согласен на счёт медленных флешек, но: 1. 1.5 Gb файл копируеться хоть на флешку, хоть на винт не менее 30 минут!!!!!! При этом тот же файл на другом компьютере закатываеться на ту же флешку за 3 минуты со скоростью 20 - 30 Мб/сек.!!!! 2. Проблемма присуща только процессу записи на носитель. Чтение с винтов идёт превосходно. 3. Контроллер работает в режиме AHCI. 4. Стоял Майкрософтовский антивирь, я его снёс, но подозреваю шо сей зверь чего то оставил после себя ... Шо поделать - майкрософт Просто парадокс какой-то
Тогда проблема ОДНОЗНАЧНО в каком-то из трёх Ваших хардов! Проверяйте методом отключения...
Мысль интересная, но как быть с тем фактом, что под управлением XP, установленной второй системой, всё работает отличненько. С теми же настройками биос.
Проблемма разрешилась весьма странно. А именно сама собой ушла непонятным образом. Вмешательство в желозо(замена шлейфов подключение в другие порты) не производилось. Были скачаны и установлены некоторые свежие обновления на WIN7 64 bit.ьВозможно они и повлияли. Какое из них, точно не могу сказать. До сих пор в недоумении.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Кстати, скорость копирования возросла как на хардах так и на флеш накопителях.
Flash от 13 до 20 мб сек в среднем HDD 50-60 мб сек
У меня чуть иная проблема. При копировании файла любой велечины начинается копирование с 100-110 мбит/с ,но когда 99% скорость падает до 3.2мбит/с и тут начинаешь ждать. При чем ждать можешь минуты 2 пока он остатки докопирует. В чем может быть проблема? Виндов 7 проф, RAID.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2003 Откуда: Экибастуз
Решили проблему ? Подскажите в чём дело если решили. У меня сейчас стоит рейд5 из чтырех дисков по 500гб при копировании файлов по 15-20 мегабайт скорость 140мб/сек и где-то после записи 2.5гб начинает скорость падать, причем если в ТоталКоммандере нажать паузу жесткий диск все равно что то пишет минуты 2 и индикатор занятости диска горит, выяснил что при копировании файлов в ОЗУ постепенно занимается память, когда нажимаю на паузу видно как память освобождается система дописывает с кэша на диск. Как это отключить ? Система ASUS Rampage IV Formula на X79 контроллер С600, диски Seagate 500GB x 4 (Raid0 + Raid5) система стоит отдельно на raid0 из двух SSD.
