Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
виндовс 7
Есть файл dinput8.dll, есть ошибки с указанием его. Как его удалить?
Пробовал как написано:
Кaк удалить DLL-файлы вредоносной программы
1. Найдите DLL-файлы вредоносной программы, которые вы хотите удалить. Нажмите меню Пуск, затем выберите пункт Выполнить, введите команду "cmd" и кликните ОК.
2. Вы попали в командую строку. Для того, чтобы сменить директорию необходимо набрать "cd", затем нажать клавишу Пробел и прописать полное название директории, где находятся DLL-файлы вредоносной программы.
Если вы не уверены в какой именно директории находятся DLL-файлы, то вам необходимо набрать в командной строке "dir" и нажать Enter. Вы увидите перечень директорий и сможете выбрать нужную. Для того, чтобы вернуться на директорию назад вам следует прописать "cd .." и нажать Enter.
3. Когда вы найдете DLL-файлы вредоносной программы наберите команду "regsvr32 /u SampleDLLName.dll" (где SampleDLLName.dll - имя удаляемого DLL-файла) и нажмите Enter. Если же у вас возникнет потребность восстановить любой DLL-файл, наберите комануд "regsvr32 DLLJustDeleted.dll" (где SampleDLLName.dll - имя восстанавливаемого DLL-файла) в вашей командной строке и нажмите Enter.
ничего не вышло
Фото: 17
retim или в безопасном режиме или программой Unlocker пробуйте...
оба варианта не проходят
Странно, это же штатный файл, с чего Вы решили, что он вредоносный? Посмотрел у себя. Все данные совпадают и дата, за исключением веса. Мой 142 КБ (145 408 байт), а Ваш 191 КБ. G:\Windows\System32. Дата 14 июля 2009 г., 4:15:11 версия та же. Ну вставте диск с ОС и в *выполнить* введите sfc /scannow ОК пусть проверит. Если даже Унлокер не помог удалить, то можно попробовать зайти с другой операционки, или диска хотя сомневаюсь, что файл вредоносный.
Думаю надо стать владельцем этого файла и разрешить себе полный доступ.
Я не уверяю что он вредоносный, просто решил заменить его другим, а он противится.
Стать владельцем не получается, в свойствах ничего не поменять, полный доступ только у
trustedinstaller(
retim
Ах вот в чём дело. А что пишет Unlocker? Он же должен указать что мешает удалению.
Надо стать владельцем этого файла (а лучше папки), назначить на него права удаления и удалить.
Правильно говорит Аглямов П.С.
Если бы кто сказал как это сделать.
Захожу в свойства/безопасность но полный доступ только у trustedinstaller и не дает поменять.
Unlocker устанавливается но при клике по файлу его в списке действий просто нет.
retim
Дополнительно=>Владелец
:beer: вот оно как все просто
Всем спасибо!
cron
