Здраствуйте.В общем при покупке будет ставится RAID скорее всего из двух 1TB Дисков..Теперь задался вопросом..
Например я захочу поставить WINDOWS 7...Как мне это будет сделать? И всё ли норм будет работать,просто с RAID'ами никогда не работал...ДА и если можно ссылку как правильно поставить WINDOWS 7 На RAID... И вообще стоит ли делать RAID, и ставить на него WINDOWS.Заранее спасибо!
Xeon w3680@4.2Ghz / Gigabyte X58A-UD3R / DDR3 1600 24Gb Hyper-x / MSI HD7870 HAWK/Samsung F3 1TB / Scythe MUGEN 2 / CM Storm Sniper / Corsair 750HX
Ну для начала стоит выяснит, есть ли поддержка Raid массивов у материнской платы или внешний контроллер будете использовать?
А так, заходишь в биос и начинаешь настройку рейда оттуда ---> BIOS ---> настройка IDE контроллера ---> RAID
P.S. Гугл что то вроде этого думает по данной теме Тык сюда
Ну только настройки не IDE, а SATA контроллера всё-таки. А потом в псевдобиосе встроенного контроллера (если он есть) выбираете, какой рэйд вам нужен.
Windows 7 установится на RAID как на обычный раздел на HDD - драйверы необходимые для этого у ОС есть - а после установки системы - установите драйверы от материнской платы и все - проблем не будет - для быстродействия обычно используют RAID 0, для надежности RAID 1 или RAID 0+1 .... удачи
Спасибо..
Фото: 41
Самый главный и важный вопрос. И ответ- НЕ СТОИТ. :)
Нафиг этот гребаный РАЙД вам не сдался. Один гемор и глюки. Плюс- очень высокая вероятность потерять инфу (РАЙД 0). Тормоза и все остальные прелести- другие типы РАЙДов (которым, если не иметь в виду РАЙД1, потребуются дополнительные ХДД- минимум 3-4 штуки).
РАЙД дома- как собаке- пятая нога (козе- баян, зайцу- задний карман и т.д.). Послушай совета и не раз скажешь спасибо потом.
