Периодически виснет комп. Виснет намертво. Помогает тока ресет.
Комп новый.
Характеристика:
Плата ASUS LGA1156 P7P55D LE P55 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8-ch 6xSATA RAID 1xU133 1xeSATA GLAN ATX
Процессор Intel Core i3-540 3.06GHz 2.5GT/s 4Mb 2xDDR3-1333 Graf-733Mhz LGA1156 BOX w/cooler
FSP [FSP600-80GLC/N] 600W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC, for server/workstation
Корпус Miditower Thermaltake V3 [VL80001W2Z/VL80021W2E] Black editon без БП
Память DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix
Видеокарта PCI-E Sapphire ATI Radeon HD4670 512MB 128bit DDR3 DVI HDMI
Во время зависаний работает браузер или видео плеер, в играх не виснет. Причем когда зависает звук идет, ну как бы на одном месте, как пленку заело. Бывает что после перезагрузки выдает критическую ошибку. Один два раза, выдавал синий экран. Винду переставлял, неделю все было классно, потом снова начал виснуть, охлаждение улучшил, поставил еще один кулер.
В чом заноза?? Подскажите пожалуйста.
На что на блюскринах ругается? Если неделю всё нормально, то вспоминайте, что за это время ставилось.
ох.. как то и не знаю. он быстро показал мне этот голубой экран и тут же убрал его. перегрузился.
а ставилось... ну софт обычный. ничего серьезного. думал что от жары, мол температура повышалась.
в виндоусе вот чо пишет
Ну так отключите автоперезагрузку по блюскрину.
а как это сделать??
заметил что виснет он исключительно когда идет видео. причем не важно плеер это или видео в он-лайне. что примечательно в играх не виснет. грешу на винчестер, хочу проверить на битые кластеры. но раньше не жаловался.
mIrf, мой компьютер--ПКМ--свойства--дополнительно--загрузка и восстановление--параметры--выполнить автоматическую перезагрузку убрать галочку--ок--ок.
Человек создан для счастья, как рыба для полета.
ох и замучила меня эта проблема...
зависает только при просмотре видео.
драйвера все обновил. все стоит новое.
остается только биос еще переставить.
память вот сейчас тестирую, уже больше половины. пока что ошибок нет.
ааааааа
:slobber: :slobber: :slobber:
mIrf
А дрова ставишь зря новые для видеокарты, возможно проблема в новых дровах. Откатывай на более старые, типа 10.4, 10.3 и ниже.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
