Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Добрый вечер, нужна срочно ваша помощь. Имеется профильный комп, два жесткий диска соответственно.. На первом стоит ХР, на втором Семерка.. Сегодня вдруг моргнул свет и комп перезагрузился. После этого системы перестали загружаться. Комп проходит пост биоса и пытается считать инфу с жестких дисков, и на этом зависает!!! Жесткие оба живы - в биосе видны, инфа на них цела, папки Windows и ProgrammFiles на обоих дисках живы! Что могло случиться? Сейчас сижу с третьего жесткого диска и другой системы. Как мне восстановить две старые системы? Я предпологаю, что при скачке света стерся или повредился файл загрузки системы - boot.ini, или как он там называется.. Восстановление системы на более раннее время пробовал - не помогло. Надо что-то ручками менять.... Помогите., пожалуйста!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Сто раз уже описывали способы восстановления бута ОСей. Только не думаю, что в нем дело. И ты даже не попробовал (как все любят) восстановить бут с установочного компакта Вин 7?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Киев
Не загружается ОС. (master-pro)
к чему ник в скобочках?
Типа супер-пупер важный батя оверклокинга на этом форуме
По теме. Гуглить не пробовал?
Вопрос в стиле школоты... Ну побился системный файл... Если увлекаешься железом, то должен уметь решать подобные проблемы, если не умеешь - пользуйся гуглом, в таких ситуациях это гораздо эффективнее. Но, видимо, охота съэкономить время на работе других...
Спасибо, "мужики", за помощь!! 2000 сообщений, которыми я помогал нубам по вопросам разгона, выбора железа и прочими проблемами. А тут у меня случилась проблема в той сфере, где я нуб, т.е. в сфере софта.. И никто не помог!! Спасибо!
Как? Ага, в гугл опять пошлете. Фиг с вами, сам буду штудировать гугл... смысл тогда в данной конференции? чтоб плять темы про политику, религию и про девушек оверклокеров на 1000 страниц разрастались????
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2008 Откуда: Москва
master-pro да не за что. мне как-то здесь тоже помогли загрузчик восстановить, правда тему не нашёл уже.. скинул в архив всё, что нарыл тогда. Главное, чтобы у тебя не механическое повреждение было.
_________________ В наших глазах крики "Вперёд!", в наших глазах окрики "Стой!" ... в наших глазах закрытая дверь что тебе нужно - выбирай..
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Каким образом многообразие систем раньше грузилось? На каждом диске свой загрузчик и выбор загрузки через биос или загрузчик одной системы грузил другие? Мог порядок жестких в биосе сбится и биос теперь не с того жесткого пытается грузить. У меня так регулярно бывает при подключении внешнего жесткого, биос его находит и вписывает в список загрузочных дисков, а когда эго отключаешь от компа, список вновь меняется и мой основной 750 мегабайтник становится не первым жестким, а первым становится идешная 160 с досом и я вижу окно нортон командера. Приходится осторожно перезагружатся, отключая усбишный жесткий чтоб такая беда не происходила.
Загрузчик был на одном и хардов.. я хз на каком.ю. сначала на первый поставил ХР, потом на второй поставил семерку.. на каком значит диске находиться загрузчик? на втором? В биосе менял и порядок и включал и выключал харды.. шаманил в биосе долго.. деле не в нем... проверил первый диск с ХР на бэды - всё в порядке.. второй тоже надо проверить.. А кроме повреждения загрузчика , что может еще быть причиной данной проблемой???
cure72 писал(а):
Был выбор осей?
Да. после того , как поставил семерку появился этот выбор, естественно.. По умолчанию загружалась Семерка.. Но потом из под нее я поменял приоритет загрузки осей. После этого ХР стала по умолчанию по логике, загрузчик всё таки находиться в семерке.. Но я точно не уверен.. кто еще что подскажет? какой загрузчик восстанавливать? Семерки или ХР?
Ну тогда проще всего семерочным установочным диском все и восстанавливать как уже говорили, он там сам спросит чего делать. А чего комп пишет? Хотя недавно комп чинил ничего не писал, даже курсор не успевал помигать или типатого, сразу перезагрузка, хотя все файлы внешне на месте. Загрузчик семерки восстанавливать, хпишка не умеет семерку загружать. Возможно потом придется добавлять загрузку хп.. я как ламер прогой изибсди(EasyBCD) для этого пользуюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Нет,семерка устанавливает загрузчик на системный диск - в момент установки семерки таковым уже был диск с ХР.Ищи на нем папку (скрытую) boot.А вообще тебе уже не раз сказали,вставь диск с семеркой и загрузись с него\выбери восстановление\сама все пофиксит.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Ты чем пререкаться, уже давно бы вставил установочную флеху или ДВД от Вин 7 и попытался (хотя бы) восстановить с нее (хоть что-то). У любого фраера, у которого стоит Вин 7, должен быть такой диск или флеха. Есть еще специальный диск восстановления системы (который делается из еще работающей Вин 7). Отключи свой третий хард (с работающей ОС), откинь от него питалово или сигнал, и восстанавливай бут без него. Иначе похеришь третью систему. Да, забыл совсем. Иногда ОС не грузится (кстати, главный в этом деле- bootmgr Вин 7) по той причине, что на ХДД образовались софт-бэды (как правило, в начале диска и в районе системных файлов- такой закон подлости). Лечатся программой MHDD.ехе. Она запускается с флоппика или СД. (Старт компа в ДОС). Скачать ее можно с архива оверов. У мя времени сейчас нет, народ подскажет, как при помощи нее сделать ремап диска, а потом восстановить бут ОС (при помощи установочного ДВД Вин 7).
