Проблема следующая: Очень низкая скорость дисковой подсистемы. В районе 10Мб копирование по винтам/с винта на винт. При этом в тесте HD Tune - выжимают больше сотни на чтении. В чем может быть проблема? Система: Win Vista Ultimate SP2 x64 Мама - gigabyte MA770T-UD3 с чипсетовским SATA2 контроллером. Работает в режиме AHCI. Последние драйвера AHCI от AMD установлены. В свойствах винтов включено кэширование (галки на повышенной производительности в обоих местах). Индексирование и прочие сервисы, способные юзать винт, поотключал давно. Заранее спасибо.
Если есть попробовать выключить антивир. Попробовать копирнуть виндой и каким-нибудь файловым менеджером (например тотал коммандером). Одинаковая скорость или нет?
Через тотал тож самое, даже в пределах одного диска в папке откопировать файл - 10мб/сек. Антивирь (NOD 4.2.22.3) отключен, результата не дало. Разве что полностью удалить попробовать, но не хотелось бы.. потом обновлять снова.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
dragonheart Попробуй удалить нафиг контроллеры ХДДов прямо из Диспетчера устройств и сделать ребут. После ребута обрати внимание на режим винтов. 10 МБ/с мало и глюк тут скорее всего в дровах. Больше нечему.
Serga01net Ничего не меняется даже если режим контроллера в IDE переставить. При этом система свои дрова накатывает на контроллер.. Мда, похоже это один из случаев, когда переустановить ОСь будет быстрее, чем найти в чем дело.. но т.к. я офигенно ленивый в этом плане, буду сидеть с 10мб/сек еще пару лет..
