Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Moscow
Всем привет. Проблема следующая - Windows 7 регулярно теряет bluetooth клавы (у меня логитековская diNovo с отдельным цифровым блоком). Пробовал разныеа BT-даптеры, с драйверами клавы, без них (т.е. с дефолтными от винды) и т.п. Итог один - время от времени клава перестаёт реагировать на нажатия. Лечится либо повторным спариванием, т.е. удалили устройство из списка BT-устройств, нашли, спарили, работаем. Либо банальным "передергиванием" BT-адаптера (вынули, вставили - 5 секунд и всё работает).
Почему это проблема Win7, а не клавы/донгла/драйверов? Объясняю - этот же самый комплект, с этими же самыми батарейками, с этим же самым донглом, на этом же самом компьютере под управлением Windows XP работает идеально. Т.е. целый день работы без сбоев и потерь клавы!
Это я первым делом сделал. Другое дело, что может нужный параметр и пропустил по невнимательности как раз.
USB я запретил отрубать, засыпать и т.п. - тоже. Единственное, что реально забыл убрать - это перевести "Параметры адаптера беспроводной сети" из "среднего энергосбережения" в "Максимальную производительность". Оно? USB BT-донгл - это адаптер беспроводной сети по мнению Win7?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2008 Откуда: Україна Одеса
Бинго, у меня та-же фигня. Но это помоему не в 7 дело. У меня началось когда перезалил систему, поставил конечно весь пакет только последних версий ПО. Похоже зря. С чем именно конфликтует - не знаю, но это не 7, до этого всё было на ура... У меня набор Acer клава + мыша. Теперь работает только из одного определённого порта USB.
_________________ Русский военний корабль, иди на@й! Слава Україні! Смерть ворогам!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Если сие действо НЕ поможет (хотя по идее 99%, что гемор в настройках энергосбережения), то попробуй Toshiba BlueTooth stack for Windows - лучшие на сегодняшний день дрова для голубого зуба...
Значит у нас разные проблемы. В моём случае комп один и тот же, разные ОС. Отваливания были с самого начала, т.е. с голой системы.
Спасибо за наводку, но как быть с этим?
toshiba писал(а):
Disclaimer:
Please note that this TOSHIBA Bluetooth stack is for TOSHIBA notebooks only! It will expire on all other Bluetooth hardware after 30 days!
У меня есть довольно свежие Тошибовские дрова без триала, но под х64 Вин 7, под Висту х86 более старые - 2008-го года. Если не найдёшь, маякни - как-нить тебе их перебросим...
Похоже это засыпание. Но я не могу найти параметры, которые бы запрещали отключать эти устройства (донгл и клавиатуры). Они обе сразу отрубаются.
Добавлено спустя 4 часа 35 минут 56 секунд: С другой стороны - обычно клавы НЕ отваливаются, если я надолго куда-то ухожу. А ведь тут-то им и заснуть, если дело по таймеру неактивности происходит. Т.е. отваливание только в процессе работы - поработал, пауза, раз, готово.
У меня diNovo не на своём приемнике, а на обычном BT-висит. Там как-то хитро, т.е. родной динововский приёмник вроде как не является BT-донглом, так как на него ничего больше повесить нельзя.
В любом случае, обновления винды в некоторый момент вылечили проблемы. На вскидку - SP1.
