Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
камрады надеюсь на вашу помощь. за долгое время, наконец то решил хорошо оттянуться и попроходить некоторые игрухи. Начал с
Singularity, и так получилось, что пройдя большую часть игры, ее пришлось удалить (сейвы конечно сохранил). так вот, а поставить игру заново не получается!!! т.е запускаю установку игры, но выскакивает 2 окна "не хотите ли вы удалить эту игру?" и "не хотите ли вы удалить сохранения"?, и это при том, что ни самой игры, ни сохранения уже нет :spy: . Любые варианты ответов на эти окна приводят к тому, что установщик мигом докладывает что все, игра удалена и на этом финиш...и установка так и не запускается :slobber: и так каждый раз...
что я пробовал делать - удалил из реестра все записи Singularity и на свою голову все записи Activision (тем самым как оказалось целиком обнулив свой профиль в COD4... :gun: :weep: ) - не помогло. Что можно еще сделать - понятия не имею... :?: надеюсь на вас, помогите советом что здесь можно сделать, ибо с реестром я, как видите, на Вы :tooth: просто подозреваю что дело в нем
Бывает... я товарищу футбол 2008 нечаянно снес и все, больше не ставится, хоть систему переставляй и спец форумы про старенькую игрулю уже молчат.
Бывает что не только реестр виноват, всякие файлы в папках пользователя и в системных папках...
Всеж на игровых форумах больше шансов узнать.
А бывают ключи в реестре ничем не удаляемые.. я TrashReg такие вычищал, но тоже надо осторожно чтоб активации чьинить не снести.
можно какуюнить прогу деинсталятор попробовать еще. я из ccliner пользую. но бывают более мощные варианты.
Если уж совсем систему сносить жалко, можно на другой диск чистую поставить, установить проги для снимков реестра и файловой системы и установить игру и смотреть куда чего она ставит.
Я раньше Ashampoo UnInstaller так делал, но потом он у меня почемуто перестал сравнивать, чего то в самой проге сломалось да и надоело это дело.
константин с байконура спасибо за ответ, видать придется систему сносить :gun:
J-Fx
в реестр зайди, в нужный раздел - локал машин ..там удаляй записи....и еще,на будущее, прежде чем что-то удалить из реестра , сохрани удаляемую запись (щелкаешь на кусте - экспортировать - сохрани на рабочий стол)..если потом понял, что не то удалил, просто кликнишь по этому файлу - и запись восстановится в реестре...
...удали игру через средства винды (удаление программ) , зайди в мои документы и убери от туда папку игры (сейвы пока сохрани в другом месте) и прочисть реестр (запусти поиск по реестру по названию игры - все что найдешь -удаляй, только смотри внимательно что удаляешь)
...и систему перестанавливать из-за такого пустяка- это просто крайность
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
установи прогу по чистке реестра, там набери название игры и галочку отметь, чтобы чистить все связанное с этой игрой.
miigg
сделал все точь в точь как ты написал, кроме
просто не знаю какой из них "нужный" и какие еще записи можно удалить :-) ведь все что называлось "Сингулярити" давно потерто, а игрушка так и не ставится :gun: а бэкап реестра, да, спасибо, теперь так и буду делать если вдруг окажусь в нем :bandhead:
_MYXOMOP_
я в этих прогах ноль :oops: если знаешь какую хорошую посоветуй пожалуйста, чтоб запустил - она почистила остатки и все. Лишь бы ничего нужного не поудаляла только :fingal:
J-Fx
попробуй CCleaner для начала
_MYXOMOP_
попробовал, не помогло, делал точно по инструкции :bandhead:
может есть вариант проследить куда программа-установщик смотрит при запуске? и так вычислить что там мешает поставиться?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
или может еще где-то что-то почистить? раз это видимо не реестр...
J-Fx
Ройся в папке Windows,ищи там в подпапках инсталяхи.Винда часто туда дублирует их .При запуске она сама себя находит ,но т.к. там одна uninstal.exe осталась - удалить не может.Пару раз с таким сталкивался еще на хрюше.
--- The place where gods come to die. ---
cure72
перерыл все папки, ничего не нашел хоть как то связанное с игрой
так программу никакую не посоветуете чтоб проследить инсталлятор?
J-Fx задам такой немнога глупый вопрос. Игра выдает отказ установки когда ты нажимаешь инсталл в меню автозапуска диска? Если так то попробуй напримую без autorun.exe, открыть диск(образ) и запустить сразу Install.exe
Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
BLACCK
кроме поиска вручную искал и обычным поиском, хоть что то связанное с игрой - ничего не нашел :(
mp3corp
вот подробности - запускаю Install.exe, ( с автозапуска или нет - разницы никакой ), запускается подготовка к установке и появляется окно с заголовком "Confirm Uninstall" - не хотите ли вы удалить игру и ее компоненты? если нажимаю да - еще предлагает удалить сохранения и дата-файлы, и что бы не ответил, выходит на раб.стол; нажимаю нет - аналогично, тоже на раб.стол. Именно не вылетает, а перед выходом на раб.стол появляется окно с кнопкой "финиш", что все, игра удалена.
и так каждый раз
где то же установщик смотрит, что игра уже стояла, а значит что-то осталось. удалял первый раз как положено, через установку/удаление. где копать то?
BLACCK писал(а):
Откатится не пробовал?
нет, не пробовал, но сейчас уже поздно, столько всего после понаставил из игр
BLACCK писал(а):
Revo Unlocker используй.
эмм, название программы точно написано? даж гугль не находит такую, только Revo Uninstaller :-)
BLACCK
в след.раз попробую ее, но эта игра уже удалена :-)
BLACCK писал(а):
драйверы не Plug
глядел - нема ничего :(
черт, не сносить же систему из-за этого :gun: там до конца игры то чуть-чуть оставалось :bandhead:
уже просто дико интересно, что же это мешает
BLACCK писал(а):
В ней нет системы защиты
подозреваю что нет, ибо пиратка :tooth: ресет не просила; тогда еще после установки поставил крэк (экзешник один), русификатор звук+текст и все, играл.
кстати, припомнил пару моментов, возможно важных
1) как начал деисталлировать, пошла подготовка к удалению и больше никаких окон больше не было, например подтверждющих успешное удаление. При этом сама директория игры была удалена - тут думаю, что возможно какие то файлы остались - но КАКИЕ?
2) как только собрался ставить игру повторно, то при запуске autorun-a предлагалось меню, как будто бы игра стоит ( т.е Play, Uninstall и т.д), ну я ради интереса нажимал - и предлагалось удалить игру Divinity 2 :slobber: поэтому тут подозрения падают на реестр, иначе как они могли пересечься :?:
вот все в подробностях :spy:
J-Fx
Я обычно в таких (редких) случаях использую поиск в RegOrganizer. Тут есть НО. Игра прописывается в реестре не под одним названием. Ведь даже папки в адресе разные. Вот и надо искать отдельно по всем названием игры, кампании выпустивш. игру и папок. Понятно что осталась запись о том, что игра установлена. Осталось найти под каким именем эта запись.
Карады спасибо вам!!! :beer: :beer: помог Reg Organizer, сделал им скан системы до попытки установки и после - по логу определилось что были дубли Setup.exe, Uninstall.exe и еще всяких файлов в InstallShield Installation Information, а также несколько файлов в Windows -> Prefetch, в общем удалил все это добро и установка запустилась!
Еще раз спасибо! :beer:
