Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2003 Откуда: Москва
Доброго времени суток.
При загрузке win xp sp2 выпадает BSOD 0x0000006B, как в обычном, так и в безопасном режиме. Поиск в интернете результатов не принес. Проблема возникла ни с того ни с сего, вчера все работало, выключил вечером. Утром включаю - BSOD. Подскажите, где копать?
Форматирование диска и переустановка системы это крайние меры.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2010 Откуда: РСФСР
если есть возможность то подключите винт к другому компу и вытащите файлы из папки C:\Windows\minidump , а затем проанализируйте с помощью BlueScreenView или выложте сюда. и ещё может помочь какой нибудь лайв сд с виндовс, по пробовать загрузиться с него и достать файлы дампа.
_________________ Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
Stark писал(а):
dump не пишется, так как на системном диске нет файла подкачки
я так понимаю что логотип виндовс успевает появится во время загрузки и далее следует бсод может в видео карте дело. сапорт микрософта вот что пишет по этому поводу
Эта проблема может возникнуть, если программа Roxio GoBack установлена на вашем компьютере.
Примечание Программа GoBack также входит в программу Нортон SystemWorks.
Такая проблема... При загрузке компа появляется меню с выбором способа загрузки Windows (такое, как при нажатии F8, только укороченное). Там значит: безопасный режим, загрузка последней удачной конфигурации и нормальный режим. При выборе ЛЮБОГО из них появляется синий экран и происходит перезагрузка sad.gif Код ошибки такой: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED STOP: 0x0000006B (0x00000102, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
Операционка: WindowsXP
PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED (0x0000006B) - Указывает на сбой при инициализации процесса на стадии начальной загрузки системы. Первый параметр представляет собой код состояния, отражающий предположительную причину сбоя инициализации Windows NT, а второй параметр указывает место в NTOS\PS\PSINIT.C, в котором была выявлена ошибка. Совет: Ошибка PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED может быть вызвана наличием несовместимости внутри системы ввода-вывода. Она нередко наблюдается на компьютерах, имеющие старые версии BIOS, не обеспечивающие поддержки более 1024 цилиндров жесткого диска, Эта ошибка так же может быть связана с проблемами конфигурации диска.
Как вариант - не включен ли RAID. xedox 28.12.2006, 23:20 fcfv тут бока с винтом или проверь винт на беды либо пытайся востановить ось
Последний раз редактировалось dax8201 22.07.2010 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Stark писал(а):
да, все верно, после логотипа загрузки выпадает бсод
почему именно она?
программа Roxio GoBack не установлена
у меня была подобная проблема но код ошибки не смотрел, как раз после заставки этой начинает работать видео драйвер, видюха пытается задействовать свои ресурсы и бсод, но выше я процитировал так там с винтом проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2006 Откуда: Молдова,Кагул
для начала я бы попробовал начать установку чистой(НЕ СБОРКИ) винды. При запросе разрешения на установку жмем не Enter а R и попадаем в Ракавери меню. Даем команду на сканирование диска на ошибки: chkdsk -r и дожидаемся окончания исправления ошибок(если они есть конечно.) Перезагружаемся и смотрим помогло иль нет!
_________________ Единственный формат, совместимый с виндой - FORMAT C:
dax8201, этот форум я читал, спасибо даже если прогоню mhdd - все закончится переустановкой, быть может все таки в другом месте пока покопать?
drumboy, родного диска, увы, нет, как еще можно запустить консоль восстановления? загрузитmся с livecd и запустить через cmd? для системного диска, я так понимаю, команда будет выглядеть следующим образом сhkdsk C: /F /r (это если из среды windows с livecd), если через консоль восставновления, то сhkdsk C: /P /r
Указания на конкретный источник сбоя (файл, драйвер) не было. При выборе безопасного режима загрузки симптомы те же.
Найдены рекомендации по теме: «ошибка может быть вызвана наличием несовместимости внутри системы ввода-вывода» и «ошибка может быть связана с проблемами конфигурации диска». Действия по устранению неисправности 1. Проверка диска
Диск проверил в программе MHDD32 на наличие поврежденных секторов. Несколько таких секторов нашлось и все они были переназначены (исправлены).
Загрузился со спасательного компакт-диска в Windows PE и проверил файловую систему NTFS:
chkdsk c: /f
Было найдено несколько ошибок, все они были исправлены. Каталоги и файлы были на своих местах и открывались нормально.
Попытка загрузки оказалась неудачной, симптомы те же. 2. Перенос системы на другой диск
Неисправный диск уже довольно старый и, чтобы не иметь проблем с ним в дальнейшем, решил перенести систему на другой диск. Установка заново в данном случае не подходит, т.к. имеется много специфичных программ.
На том же компьютере установлен второй диск, свободного места на нем оказалось достаточно, поэтому стал переносить систему на него.
Порядок действий такой:
1. Загрузился в Windows PE и скопировал все файлы. 2. Выключил компьютер, отключил неисправный диск и поставил новый на его место. 3. Запустил консоль восстановления с установочного диска Windows XP и прописал загрузочные сектора командами fixmbr, fixboot c:. 4. Загрузился в DOS и сделал новый системный раздел активным.
Попытка загрузки оказалась неудачной, симптомы те же. Впрочем, и новых проблем после переноса не появилось. 3. Проверка системных файлов
В одной из статей по теме — STOP 0x0000006B Process1_Initialization_Failed — нашел подсказку:
This error is caused by a missing system file (usually Ntdll.dll in the %systemRoot%\system32 directory.
Загрузившись в Windows PE убедился, что библиотеки ntdll.dll нет на месте. Скопировал недостающий файл из %SystemRoot%\system32\dllcache.
«Синий экран смерти» больше не появился, загрузка продолжилась нормально, но до конца так и не дошла. Появился голубой экран с небольшим логотипом Windows XP справа. 4. Проверка Winlogon
Снова загрузившись в Windows PE подключил куст SOFTWARE в ветку SW и проверил настройки Winlogon:
Файл C:\WINDOWS\system32\userinit.exe оказался на своем месте. По дате, размеру и содержимому совпал с таким же файлом из Windows PE, т.е. файл не подменен каким-нибудь вирусом.
Отключил autologon, чтобы посмотреть, что же происходит при загрузке — так:
"LogonType"=dword:00000000
Выяснилось, что окно ввода пароля отображается, но сразу после ввода правильного пароля появляется окно «Завершение сеанса».
Поиск по фразе «завершение сеанса сразу после входа» помог выяснить причину — несоответствие буквы системного диска. Проверка: подключил неисправный диск вместе с новым системным, загрузился с нового диска — успешно. Выяснил, какая буква назначена системному диску:
D:\Documents and Settings\Администратор>set windir windir=D:\WINDOWS
Все верно, этот диск ранее был подключен к компьютеру и разделу была назначена буква D:. Система же «привязана» к диску C:, в частности — указанный в реестре путь к userinit.exe неверен. 5. Изменение буквы системного диска
Статья по этому вопросу: Изменение буквы системного или загрузочного диска в Windows.
В реестре (на новом диске), в разделе [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices] поменял местами буквы дисков:
1. Переименовал параметр \DosDevices\C: в \DosDevices\C1 2. Переименовал параметр \DosDevices\D: в \DosDevices\C: 3. Переименовал параметр \DosDevices\C1 в \DosDevices\D:
После отключения неисправного диска система на новом диске успешно загрузилась.
Желательно таки через консоль восстановления... Не нужно писать проверяемый диск. Пусть проверит весь на всякий случай. Лишний раз подстраховаться нужно... Консоль восстановления можно запустить с любого нормального диска с win xp но не со сборок имеющих тихую установку! В идеале - образ оригинальной винды или корпоративной версии.
