здравствуйте всем возникла проблема купил новый комп: мать asus p7h55m, оператива 2*2 гига, винт seagate 1 тб, видео asus h5750 1 гб formula, блок питания на 450 ватт при установке винды выдает сообщение об ошибке в системных файлах либо вообще вылетает в BSOD пробовал ставить разные версии с разных дисков в том числе с лицензионного проблема остается
ставлю хрюшу все работает никаких ошибок и синих екранов подскажите в чем может быть причина? может биос перепрошить? ps: на коробке к материнке написано windows 7 ready
У меня была подобная проблема, решилась кстати довольно неожиданно и не логично - я поставил Win 7 на IDE жёсткий диск. Попробуй, может и тебе поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2006 Откуда: Saransk
exist777 попробуй перевести работу контроллера на IDE или NativeIDE.... не помню, либо возможно требуется драйвер, который должен быть на диске с материнкой.
_________________ Я рвусь от новостей так быстро мир стал другой.
дрова ставил с родного диска от материнки жеский диск у мну sata оптический привод тоже
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: до этого была другая видюха PNY gts 250 с ней поставить операционку получилось один раз с пятой попытки но видюха оказалась конченой (появлялись точки на экране) и поэтому она была успешно возвращена по гарантии но винда и сней ругалась и перезагружалась постоянно то писала видеодрайвер перестал отвечать и был успешно востановлен, то опять же вылетал синий экран
в биосе переставил с IDE на AHCI винда поставилась наблюдал пару глюков после установки: один раз кмп молча перезагрузился, второй написал видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен в целом пока вроде бы все работает нормально спасибо
проблема не решена опять начали появляться синие экраны с разными ошибками: system_service_exeption 0x0000003b irql_not_less_or_equal 0x0000000a и опять же ругается что видеодрайвер перестал отвечать
exist777 Проверь винт Викторией или хотя бы HDDScan (тест поверхности), чтобы снять сомнения. Ну и множество глюков снимает перешивка материнки свежим биос. Кстати на новенькой ASUS P7P55D после установки 7 тоже были проблемы с IDE и USB устройствами, после прошивки свежим биос стала работать как часы. Ну и по BIOS - Memory Remap Feature [Enabled], Plug and Play O/S - [Yes]
планки памяти местами тоже менял если ставить только одну то комп вообще не включается почемуто (или руки у меня не из того места растут) жесткий абсолютно новый биос обновлял через asus update но версия какаято не очень свежая была - март месяц 2010 года
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2010 Откуда: Ставрополь
Почитать инструкцию к материнке.Куда должна ставится первая планка - в разных материнках бывают разные гнёзда первыми....В инструкции к моей материнке ,специально для семёрки указан способ установки..Но я ставил обычным способом,пиратскую.Потом чёрт дёрнул меня обновление с диска скачать - и видимо сдёрнул пиратскую защту - пошли обновления с интернета и вскоре я получил чёрный экран и сообщение - ваша система нелицинзиозная.Я запустил пиратский ключ поновой - и в итоге в загрузке оказалось две семёрки,одна из них опять рабочая,на ней сейчас и работаю....
_________________ MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
