Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Доброго времени суток. Вчера поставил Win 7 32 bit на свою старую машинку и сразу столкнулся с проблемой неработающего звука. Мать asus a7v880 на VIA kt880 звук на ней реализуется sound max на чипе ad1888, естественно, что на сайте производителя дров под win 7 нет. Пробовал различные драйвера - не ставятся. Кто, что посоветует?
Sly
Попробуйте реалтековские...
3DFX Voodoo...
Фото: 41
ViA Hyperion?
Навесной (дискретный) звук.
Быстрое гугление показало, что драйвера на эту звуковуху под Win7 существуют.
Думаю, зная это, автор найдет способ установки в гугле сам (копипастить непроверенную инфу не хочется, а проверить не на чем). Желаю удачи =)
Реалтековские дрова встали, даже при вопроизведении на микшере громкости виден индиатор уровня сигнала. Вот только самого звука в колонках так и не появилось.
Фото: 41
В диспетчере устройств посмотри, что пишет про звук? Код 10, какой-нибудь? :haha:
Если бы: "Устройство работает нормально."
Фото: 41
Sly А видео какое стоит? Не HD2XXX и выше?
Если оно, то при установке дров на видео, оно и звук на себя перехватывает и искать его надо в HDMI кабеле (или снимать с видеокарты- есть там для этого шпеньки). Однако, это решается (в некоторых случаях) прямым указанием в БИОСе материнки использовать встроенный звук.
Последний раз редактировалось Serga01net 03.08.2010 20:52, всего редактировалось 1 раз.
HD3850 стоит.
Разница то оно только в тех процессе с 2xxx серией.
А в чем там подводные камни?
Процессор - barton без sse2 - ну это так к слову, мало ли.
Фото: 41
Попробуй залезть в БИОС материнки и посмотри, можно ли там напрямую разрешить юзание встроенного звука (а не просто АВТО или Запретить).
В настройках звука выбери источник и переключи на него. Если настройках звука нет альтернативного источника (встроенный звук), то сначала разреши в БИОСе встроенный звук.
Я помню в Биосе можно отключить/включить встроенный звук, на этом настройки по звуку заканчиваются - сейчас он включен. В настройках звука вроде как стоит реалтек - динамики все в порядке. Индикатор "живой".
Фото: 41
Sly Попробуй удалить видюху- если звук появится, значит, оно. Был как-то гемор с 3850. При установке ее драйвера надо отказаться от установки ATI HD Audio Driver. И тогда встроенный звук не пострадает.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Имеется в виду- удали драйвер видео из Диспетчера устройств (равносильно удалению видяхи). И ребут.
Удалял и переставлял драйвера на видюху, винда ставит свои при загрузке всеравно не спрашивая об этом меня, результат все тот же звука нет.
Sly
Ставь родной драйвер от ХР в режиме совместимости.На Р4Р800SE (чип тоже sound max) катит на ура.
--- The place where gods come to die. ---
cure72 писал(а):
Sly
Мммухохо! :dance: Заработала. Спасибо всем!
