После установки Win 7 64bit, интегрированный звук Realtek High Definition Audio, мать М3А, винда видит все 6 каналов но воспроизводит только один канал звука(линейный). Перепробовал все настройки ничего не могу сделать. Может кто-то подскажет что-то? За ранее благодарен ;)
довольно глючная мать,была такая,намучился,пока не поменял на Гигабайт.Для начала попробуйте поставить самый свежий звуковой драйвер.Если не поможет то обновляйте биос на самый свежий-довольно много косяков было в первых версиях биоса.
Драйвер самый последний который сайте производителя, биос тоже последний, новей наверное уже не будет :(. Самое интересное что на при настройке звука все каналы работают. А при воспроизведении звука в винде работает только один :insane:
при воспроизведении чем? может копать в сторону плеера?
Да нет это не плеера, пробовал как минимум 4 плеера, и стандартный виндовс медиа тоже самое.....
Фото: 6
Устройство для воспроизведения по умолчанию нормалбно выставлено в настройках?
В плеере тоже устройство для воспроизведения корректно стоит?
chs177 писал(а):
Устройство для воспроизведения по умолчанию нормалбно выставлено в настройках?В плеере тоже устройство для воспроизведения корректно стоит?
Да это все выставлено, правильно, первым делом проверял :(
один канал - т.е. левый или правый? или же только один стерео выход - зелёный?
говорите конкретнее, а то многое не понятно что у вас там не получается
SAMSON_OV писал(а):
один канал - т.е. левый или правый? или же только один стерео выход - зелёный? говорите конкретнее, а то многое не понятно что у вас там не получается
Работает только "зеленый" как еще конкретней, все остальные молчат :)
