Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
помогите знающие люди!!!
появился комп у меня! железо точно не знаю какое!!! мама Epox вроде 945 PL , процессор Pentium D 2.8 ГГЦ , память Kingston 512 DDR2, ;жесткий Samsung 160 Gb, БП 400 Ватт, видео Geforce Palit 7300GT 256 мб
проблема в том что при включении компьютера, (жесткий отформатирован, выставлена загрузка с CD) проходит загрузочное окно, потом как должно высветиться , что мол нажмите кнопочку для начала чтения с диска, появляется
For Reaktek RTL8139(X)/8130/810X PCI Fast Ethernet Controller v.2.13 (020326)
PXE - E61 : media test failture? che
NTLDR is missing
Press CTRL + ALT + del to restart
что это такое и как с ним бороться?
Переписать с другого компа, он находится в корневом каталоге диска =)
Старый заслуженный оверклокер
Rus61
Винду надо устанавливать
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
либо сд хреновый, либо загружается все же с жесткого.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Попробуйте грузится с бутменю, проблема в том, что загрузка вроде как пытается начаться с сети, а не с сд.
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
=OVER= sarachem
*Battlefield 2*(Captain),*Battlefield BC2*(Chief warrant officer III)
*EVE Online*Overclockers.ru Corp[OVERU]CEO
куда это вставить? не понял :?:
юзверь ZSaimont AbyssMoon
юмористы :tooth:
Rus61
найди другой здоровый комп, открой скрытые и системные файлы, и в корневом каталоге увидишь данный файл. перепиши его на флешку, загрузи свой с помощью любого загрузочного диска (хиренс либо похожее) и скинь файлик себе.
Так же, если имеешь диск винды, можно с него загрузиться в рековер моде и командой копи скатать нлтдр на с диск. После этого перезагрузка и вуаля.
Если времени не жалко то можно просто винду отрепайрить =)
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
тьфу, мля, не прочитал пост полностью =) звиняйте отцы :tooth:
Лечится так - заходится в биос и вырубаются все источники загрузки кроме СД и хдд.
ууу! что все сложно!!! есть ноут и обычный комп работающие, как можно проще что сделать?
---- здесь увидел одни матерные слова))
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
а там так не получается! ставишь на первое место CD, автоматически на второе жесткий становится, на 3место Disable
Rus61 диск точно загрузочный? с него винду успешно ставили?
жесткий вообще отключи на время теста. если напишет, что-то типа - "загрузочный диск не найден. вставте диск и нажмите энтер" - значит комп диск не читает.
Не знаю какой у тебя биос, поищи в нем что-то типа boot lan или что то подобное, связанное с сетью, поставь в дисабле.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Если на этом компьютере есть флоппи-дисковод, и в нём вставлена дискета, то её следует вытащить. Затем пробовать загрузиться как обычно.
Иногда в этом причина.
Posted спустя 4 минуты 55 секунд:
ну и гугл помогает: http://rlab.ru/doc/ntldr_is_missing.html
Фото: 41
это если в БИОСе стоит А, С, CD-ROM.
А у него стоит порядок бута СD-ROM, C, A.
Просто СД небутовый, либо контроллер, на котором сидит СД-РОМ слишком хитрый. На старых компах это контроллеры UDMA (Promise) на отдельной микрухе (синий разъем ИДЕ). С них бута никогда не будет. Надо СД-РОМ перетыкать на другой (черный) разъем ИДЕ.
вся эта [вырезано цензурой ] пропала как только я другой сD привод со шлейфом подключил!!!!!!
